Projektor på ca 3k ansi l och med utbytbar lins?
Anders Alavik
Inlägg av Anders Alavik »
Jag är på jakt efter en projektor som kanske ligger någonstans runt 3k ansi lumen.
Det stora kravet jag har är att det skall gå att byta lins eller om det är en fet lins som klarar det mesta =)
Saken är att vi skall köra på en duk som är runt 2m bred och det är kanske 15m vi skall skuta vilket är problemet..
Så jag tar gärna emot tips!
// Alavik
www.bogal.se
JAg såg en grym projektor nu när jag var utomlands förra veckan.
Har även en suddig bild i min mobil som jag kan ladda upp senare.
Jag är själv nyfiken vad man kan få tag i en sån projektor.
Nec WT600 tror jag det var
Den funkade så att den SKÖT IFRÅN duken...Projektorn var byggd så att det satt en asfärisk spegel framför linsen, allt var ihopbyggd.
Jag gissar att den var ca 1,5m framför duken och biden på duken var ca 4x3m med kanon bild
Jag undrar?
Ska du köpa en eller hyra?
Jag har kollat upp Necén nu!! :D
Finns att hyra hos mig :wink: :wink: om ett par veckor!!!
Samt hos hyrdata.se
Sebastian Silvén
Inlägg av Sebastian Silvén »
Sanyo XP57 funkar kanon!
Har 4 utbytbara linser inkl standard.
Mvh Sibbe
Johannes Tegern
Inlägg av Johannes Tegern »
Sony FX-40, visserligen på 4000 Ansi.
Anders Alavik
Saken är att den skall användas under 1månads tid.. så antagligen tjänar vi på att köpa en då vi har nytta av den till annat sedan oxå. Tack för alla svar så länge.. men har någon mer nått tips så säg till..
// Alavik
www.bogal.se
Vilken period ska den hyras? Jag kan göra en bra deal ;-) OM det är rätt period
Anders Alavik
saken är ju fortfarande det att vi skall skjuta 15m så det behöver vara nått med vettig lins. Och vi skall köra ut genom ett fönster och mot en vägg. där av kan vi nog inte ställa den under heller...
fast iof.. vi har ju löst en box på ett annat ställe med värme och grejjer i skulle man kanske kunna göra här med.. som man fäster på väggen...
jag får fundera vidare på det...
// Alavik
www.bogal.se
Ja gör det
Kan tillägga att det är en NEC WT610 som jag har köpt, INTE WT600
WT610
Ljusstyrka (normalläge) 2500 ANSI Lumens
Ljusstyrka (ekonomiläge) 2500 ANSI Lumens
Kontrastomfång 3,500:1
Maximal upplösning 1,600 x 1,200
"Ingen annan projektor klarar ett lika kort projektionsavstånd som WT610. Det gör den perfekt för butiker och andra platser med ett begränsat utrymme men där bilden ändå ska kunna fånga uppmärksamheten. Med hjälp av speglar projiceras bilden uppåt (eller nedåt om den placeras i taket) vilket gör att med ett avstånd på bara 6 cm blir bilden 40” eller hela 100” med ett avstånd på 66 cm. Du riskerar inte att stå i vägen för bilden utan kan röra dig fritt i rummet.
WT610 kan kopplas till företagets LAN/WLAN med en hastighet på upp till 11Mbps (trådlöst) och du kan köra samma presentation på flera ställen samtidigt.
3 års garanti. För fullständiga villkor se garantisidor."
Re: Projektor på ca 3k ansi l och med utbytbar lins?
Anders Alavik skrev:Jag är på jakt efter en projektor som kanske ligger någonstans runt 3k ansi lumen.
Projection Design F3.
Anders Alavik
för att vara ännu mera bökig... så va jag och mätte där det skall vara och kom fram till lite andra värden än dom jag hade fått...
iof tror jag bara det bli lättare nu....
Iallafall
Avståndet är inte mer än ca 10m och projektionsytan kan vara upp till 3m bred..
Så har ni nått bra förslag? hadde gärna hängt upp en barco eller nått men det skall ju vara rimliga pengar oxå.. det är ett projekt som inte får kosta hur mycke som hellst.. så en projje i max 15kkr klassen..
// Alavik
www.bogal.se
Johannes Tegern
Problemet är att linserna är ganska dyra till projektorer. Ett alternativ är ju faktiskt att hyra lins om den ska sitta uppe en månad fast köpa projektorn. I så fall så kan du hitta en begagnad Sony PX-31 eller 32 alt FX-50 eller 51. Det är samma lins till dessa och det finns ganska många på marknaden. vilket gör det lätt att hyra in.
En test bild idag. lite suddig, tagen utan blixt
Ca 7m bred med projektorn på ca 2m avstånd
EDIT: Bildstorleken //Jonas
Hoppla, så stoooor den blev!!
Hjälp mig någon
Kan tilläggas att jag körde projektorn i ECO läge
