Man tager vad man haver
Toiva Savolainen
Inlägg av Toiva Savolainen »
Gustaf Gagge skrev:
Toiva Savolainen skrev:Det var precis där vi var, en skola, i en aula, med ett kök.
Som du säger, det finns alltid ström nånstans! och då får man helt enkelt dra 300 meter kabel!
En gång i vintras fick jag själv dra över 300 meter trefas från en aula till en jympasal, plus att det var snö på marken, så jag fick sätta fuktskydd på alla skarvar. Dom sista 50 meterna bestod av 4-meters skarvar :S
hur mycket spännings förlust fick du då kan ju knappast vara 230 längre på faserna efter 300 meter.
Helt rätt! Men det var bara glödisar som satt på elen då.
Exakta siffror har du här:
Johannes Tegern
Inlägg av Johannes Tegern »
Coolt att se att Ohms lag fungerar i praktiken!
Johnny Andersson skrev:Som sagt Perilex-CEE är ju aldrig fel att ha i packcasen om man är lite osäker vad som finns på platsen, likaså gamla gråa don-CEE (tyvärr så finns dom kvar)...
De platta gråa donen har jag helt och hållet slutat använda. Jag har varit med om några gånnger att Jord/nollan som sitter i chassit har oxiderat och det kan ställa till med alvarliga problem med bla att hela anlägningen kan bli strömförande.
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Alla gamla 3-fas uttag av den modellen du beskriver ska egentligen plockas ner och ersättas med CEE-uttag...
Inlägg av Mikael Thieme »
Någon ljusinitierad som vet om vanliga små 3x16A dimmerpackar i allmänhet kräver rätt fasföljd - eller fasföljd över huvud taget? Med andra ord, brukar det kunna gå att mata med tre grupper från samma fas?
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
De små jag skruvat i brukar ha ett bleck i sig för att välja matning med en eller 3 faser. Dvs, det enda 3-fasen används till är att få in mer ström. Det kanske skiljer mellan olika dimmrar dock.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Oskar Johansson
Inlägg av Oskar Johansson »
En gissning är att billiga dmx-grejjer bara kolla nollgenomgång på en fas, och sedan räknar ut resterande två faser. Det borde kunna ge lite irriterande fel på de två faserna (fel som i att helt andra värden än vad man ställer in "visas" då triggen kommer helt fel.) Men annars så tror jag inte att det borde vara något problem, kan inte komma på någonting som skulle kunna bli problematiskt i alla fall
David Klämberg
Inlägg av David Klämberg »
Ligthomation Paradime är beroende av rätt fasföljd om de inte är "kittade" för att ställa om själv.
Bönder gör på Bönders vis!
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
och man ska alltid mäta innan man kopplar in. och fatta vad det är man mäter och vad det ska vara. det är särskilt viktigt är man använder SEN-don och Perilex, eftersom SEN-donen bara är nycklade med en liten tapp som kan brytas av (och då byter nolla och en av faserna plats...) och i fallet Perilex är det inte någon fysisk skillnad mellan Deltakopplat uttag och Y-kopplat uttag.
