DMX-Kabel
- Gustaf Berwebrink
- Presentation: Jobbar som elektriker och driver ljud och ljusfirma vid sidan av.
DMX-Kabel
Jag har kollat runt lite här och var men vet inte riktigt om jag hittat bästa priset på okontakterad DMX-Kabel. Lägsta jag har sett är 14kr/m på 1-pars (3 polig DMX) och 18kr/m på 2-pars (5 polig DMX) jag nöjer mej med kablage med "normalkvalitet". Är det någon som har ett bra ställe att köpa kabel från? Helst från Sverige.
Glödande blinders
Philip Olsson
Hej
Om du ska använda det sparsamt och är försiktig med kabeln kan du ge dig på nätverkskabel ( cat 5 eller så.. ). Du bör kunna hitta gratis om du ska ha stumpar eller för 4kr metern av god kvalité. Det finns billig kabel som är ganska tålig.
Annars så ser inte priserna så dumma ut. Kablage är dyrt. Och att köpa 1-pars iställer för 2-pars känns bara dumsnålt ( iaf om du ska ha 5-pol på dem ).
Något som kan vara fräckt är 5-pol XLR -> RJ45. Vilket gör det att använda vanliga nätverkssladdar eller befinitligt kablage i byggnaden.
Detta lär funka bra för ljud också. Du får ju in 4 kanaler i en RJ45.
Åtminstonde linjekablage. Mikrofonsignal har jag inte funderat så mycket över.
// Philip
// Philip
www.starfelt.se har dessa. Observera konsumentpris. Har du firma så blir det billigare. Det kan löna sig att köpa 100 m rulle och sälja det som blir över.
Slitstark 1-pars DMX-kabel för professionellt användande, både för mobilt bruk samt installation.
Kabeln är slitstark och tål att klämmas, vridas och andra påfrestningar som signalkablage kan råka ut för.
Anpassad för digitala signaler/fyrkantsvåg med en impedans på 110 ohm. Finns även kontakterad, se Procab REF953.
(100FH) C:a pris: 11,12/13,90/m
C:a priserna är i SEK exkl./inkl.moms
http://www.starfelt.se/prod_tillverk/procab/dmx30.html
Slitstark 2-pars DMX-kabel för professionellt användande, både för mobilt bruk samt installation.
Kabeln är slitstark och tål att klämmas, vridas och andra påfrestningar som signalkablage kan råka ut för. Anpassad för digitala signaler/fyrkantsvåg med en impedans på 110 ohm. Finns även kontakterad (inom kort), se Procab REF953.
(100FH) C:a pris: 14,32/17,90/m
http://www.starfelt.se/prod_tillverk/procab/dmx50.html
Musik Börsen brukar sälja Klotz DMX kabel. Klotz är duktiga på kabel.
Sedan kan du ju kolla hos dessa. Alla har ju inte lagt upp allting på nätet... dessutom kan någon sitta på ett lager som dom vill bli av med. Hör gärna med uthyrningsfirmor, dom brukar löpa mängder och får en del över.
http://www.limelight.nu
http://www.bellalite.se
http://www.tlp.se
http://www.nordiskmusik.se
http://www.pam-pro.se
http://www.scenpuls.se
http://www.ljusljudmusik.se
Du kan ju även kolla med ASEA, SELGA m fl elgrossister. En del kabel köps upp i stora mängder av dessa och jag har gjort en del fynd genom åren i deras restpartier,
http://www.tlp.se
Det e helt okej att köra DMX över nätverkskablar Det e bara och ta en stump TP kabel och löda på en 5-pol XLR. Det e samma Impedans i DMX kabel och Nätverkskabel kapasitansen kan skilja något.Philip Olsson skrev:Hej
// Philip
Där emot att köra ljud rakt av i en nätverkskabel e inte att rekumendera om man inte gör en impedans anpassning först det går även att köra video över nätverkskablar om man gör en impedansomvanling.
Philip Olsson
Ja, precis. RS-485 aka DMX vill ha 120 Ohm karakteristisk impedans. Specifierat +- 10-20% tror jag. Inte så hemskt snävt. Datakablage av typen kat 5 har en karakteristisk impedans av 110 med -+ 15Ohm oftast. Inte så hemskt viktigt.Marcus Sandberg skrev: Det e helt okej att köra DMX över nätverkskablar Det e bara och ta en stump TP kabel och löda på en 5-pol XLR. Det e samma Impedans i DMX kabel och Nätverkskabel kapasitansen kan skilja något.
Jag vill ju dock hävda att den karakteristiska impedansen i kabeln är inte så intressant när det gäller signaler som rör sig i den hastigheten vi pratar om nu. Kapacitans och att ledarna är ungefär lika bra är betydligt intressantare men i de frågorna så är nätverkskablage bättre i båda frågorna.Marcus Sandberg skrev: Där emot att köra ljud rakt av i en nätverkskabel e inte att rekumendera om man inte gör en impedans anpassning först det går även att köra video över nätverkskablar om man gör en impedansomvanling.
Rätta mig gärna om jag har fel.
Jag hade nog brytt mig mer om eventuell överhöring på grund av taskiga mottagare och sändare men jag tror inte det är ett problem. Det finns kablage som har skärm på varje par men det är inte normen än. I nyinstallationer så brukar man åtminstonde dra kat 6 vilket har seperat skärm på varje par.
Jag har tänkt att göra någon psuedovetenskapligt test av detta men tiden och orken springer iväg.
Nåja nåja. Man gör nog rätt i att köpa stryktåligt kablage. Men detta blir mer och mer intressant. Med digitalaudio och liknande på inmarsch borde man kunna bestämma sig för en kabelsort för nätverk, analog/digital audio, dmx och andra saker som man kan tänka sig skicka över kabelaget när det gäller sådanna här saker.
Fortfarande är ju dock det stryktåliga nätverkskablaget aningen dyrare än vanlig audiokabel så man tjänar rätt många kronor på att ha billigare kablage.. Och kopparn blir ju inte direkt billigare. I dagsläget så tjänar man nog på att köpa vanligt dmxkablage för en tia metern om man kollar på hur mycket man kan använda kablaget innan det är obrukbart.
För att återgå till ämnet, någon som vet ett ställe att köpa billig kabel. Jag har kollat runt lite. Fått den uppfattningen att kvalitet och pris går hand-i-hand. Som vanligt så får vad man betalar för.
- Gustaf Berwebrink
Tack för all info!!!
Jag jobbar ju som elektriker o de händer att vi river ner nätverkskabel som ligger på kabelstegar i industrier. Så nätverkskabel är ganska lätt att skaffa. Men den måste vara skärmad?
Annars vågar jag tro på den från starfelt. men tycker ni att man ska köpa 2-par även om man inte använder det?
Glödande blinders
- Jonathan Olsson
- Gustaf Berwebrink
- Gustaf Berwebrink
- Jonathan Olsson
- Gustaf Berwebrink
David Göransson
Jag har handlat in några 25kr:s från starfelt och ska prova hur de funkar. Jag använder inte så mycket DMX själv så de e inte flitigt använda men i nuläget funkar de bra. Det man bör tänka e att sätta hankontakten i en korkbit när man löder dom för att stiften flyttar sig väldigt lätt när man löder dom.
- Gustaf Berwebrink
Så man kan nästan sammanfatta det hela att det är Neutrik som gäller?
Det känns ju sådär om man köper kontaktdon för 500spänn och efter ett halv så är hälften kass medans om man skulle köpt lika många för 1000spänn och klarat sej tio år!
Men tillbaka till det första ämnet själva kabeln!
Vad köper ni för DMX-kabel? Och varifrån?
Glödande blinders
Använder Eurocable, smidig och lättarbetad. Intersonic är det som får äran att sälja till oss:)
Kontakter så är det bara Neutrik som håller måttet hitils, alla andra billigare jag prövat har värdelösa dragavlastare vilket resulterar i att kablarna blir glappa eller går av vid lödningarna.
Så Eurocable och Neutric är mitt tips! Bara att slå intersonic en signal!
Johnny Andersson
- Jonathan Olsson
Som med det mesta annat. Martin vs China noname, Skoda vs Porsche, osv. Det mesta fungerar, men olika bra och med olika resultat.Gustaf Berwebrink skrev:Vad är det för skillnad egentligen?
Jag har testat många olika kontaktdon, Neutrik är det som fungerar bäst. De känns bra, ser bra ut, fungerar bra, finns i massvis med olika utförande och färgkodning. Dessutom är de trevliga att löda
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Site manager Skövde
Adapt AB
