Optoisolering!
Sebastian Silvén
Optoisolering!
Inlägg av Sebastian Silvén »
Hallå!
Jag håller på att bygga en dimmervagn och är sugen på att bygga in en dmx-split. Vill ha utgångarna optoisolerade men hur gå till väga vad är det jag behöver?
Vill ha:
1 dmx in 1 st paralell och 3st opto ut.
Någon vänlig själ som har lite idéer?
Mvh Sibbe
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Köp en helt vanlig DMX splitter... Det finns två varianter från bl.a. LightProcessor, dels att ha i rack och att ha i truss...
Vad är någonting som är optoisolerat? Hur skiljer det sig från att skilja någonting galvaniskt?
Optoisolerat och galvansiktskilt är samma sak. Man brukar använda en optokopplare elektriks seperation det går även att göra det med 1:1 trafo
Ok, tack!
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
Samma funktion, att något är optoisolerat betyder att det är galvansikt skilt med hjälp av optokomponenter. Det går att skilja saker galvansikt på flera sätt.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Jonathan Olsson
För att svara på frågan, det enklaste är att köpa en färdig DMX-split. Men lite kunskap om elektronik och en lödkolv är det dock enkelt att bygga en egen split om man gillar att "Göra det själv" :)
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Tja!! Jag har en ritning på en sådan!! Jag ska leta fram den...återkommer
Sebastian Silvén
Det är ju inge spännande att bara köpa en. man vill ju gärna lära sig lite på köpet.
Nicke hittar du en ser jag fram emot om du vill dela med dig!
om nåra andra har några tips så tas dom gärna emot!
Jag vet att tidningen "allt om elektronik" hade det som byggprojekt för ett tag sedan, 1 in / 4 ut, separerade med optokopplare och separat strömförsörjning. Ska se om jag hittar den ritningen..
Gå in på google och sök så får man fram ritning. Jag hittade min ritning där men nu hittar jag den inte där hemma.
Här kommer en pdf
dmx.pdf
(14.26 KiB) Nerladdad 303 gånger
Jonathan Olsson
Håller helt med Sebstian, alltid kul att pilla själv :) Fast det är ju inte speciellt ekonomiskt om man har mycket att göra :)
Kul med ritningar. Den såg ju enkel nog ut, MEN utgångarna är inte galvaniskt skilda från varandra. Fungerar oftast bra, men man bör känna till det. Är ju en klar fördel om ett fel på en lina inte påverkar de andra.
Jag gjorde en 1 till 6 split i våras, ska se om jag inte kan fixa lite ritningar på den, inte nu men i nästa vecka om jag hinner - de finns bara i pappersform någonstans nu.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
men den går att modifiera :-)
Sebastian Silvén
Jonathan!
När det går mot kallare tider kan man nog raska ihop några timmar då man kan sitta i verkstan med en kaffe och lödkolven i högsta hugg!
Vore trevligt om du hittade den!
Jag hittade två bilder ifrån slutet av 2003 när bygget begav sig.
Ritningen finns i tidningen Allt om elektronik årgång 2003, nummer 6 (kan efterbeställas). Finns även kretskortlayout att ladda ned ifrån deras hemsida.
DMX 3-i-1. Splitter, Isolator, Repeater.
Detta projekt, som vi döpt till 'DMX 3-i-1' är en aktiv splitter som distribuerar en singel DMX-signal över tre utgångar. Dessutom ger den full elektrisk isolering mellan ingången och utgångarna och de tre utgångarna kan dessutom arbeta helt oberoende av varandra.
Ni får ursäkta de gamla xlr kontakterna och kabeln, det var vad som fanns liggande hemma och det funkade iaf till test =)
Blev ganska likt bilden iaf.
Dmx splitter
Dmx splitter
Snyggt jobb
Erik Arvidsson
Presentation: ... Presentation uppdateras när något väsentligt finns att säga
Inlägg av Erik Arvidsson »
Snyggt byggt!
Funderar på att bygga en, dock kan jag inte etsa själlva kortet själlv. Är det svårt? Krävs det mycket dyr utrustning för att ettsa?
Det är inte svårt, bara lite pyssligt. Man behöver framförallt nåt att belysa kortet med, typ UV-lampa eller så (vissa kör med lysrör vet jag om), framkallningsvätska (natriumhydroxid, funkar bra med propplösare), samt etsbad med järnsulfat som man håller varmt.
Det luriga är att se till att alla kopparbanor är hela samt att man inte har kortslutningar pga felaktig exponering.
Erik Arvidsson
Låter ganska krongligt! Vad hur gör man för att inte Etsa bort all koppar, alltså ha kvar kopparbanor. Hrmmm... Är lite grön på detta.
