DIMMERPROBLEM
kan det vara så enkelt att dmxkortet inne i dimmern har blivit fel insatt? Har för mig att det är en "analog" dimmer som man kompletterar med ett dmx kort. Det kortet sitter på en sockel. kolla om det har blivit förstjutet
Ett annat sätt är att testa å köra analogt direkt!
Albin Roslund
Presentation: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Inlägg av Albin Roslund »
att dmxkortet kan sitta fel låter rimligt enligt mig ! för kanal 1 har ingen kontakt alls med dmx men resten av kanalerna har det! såå vi får hoppas att det är problemet ! återkommer om det funkar eller inte
Kolla om kortet sitter rätt, dra upp det och sätt tillbaka det...kan va skit på banan oxo.
Å du...dra ut strömmen först ;-)
Albin Roslund
ahh de ska ja göra !
vaa äsch varför de ja gillar när det kittlar i magen + att jag ändå alltid velat ha hår som står rakt upp *afromannen* :lol:
Om nu problemet inte har varit där förut, och det uppstod efter att den varit på service så är det ju bara att ta upp det med den som har servat den, någon form av garanti måste de ju lämna på sin service!
Just detta problem låter inte som det beror på att dmx signalen inte är terminerad, men det är ju aldrig fel att minimera riskerna, fast det är mestadels när man kommer upp i fler enheter och mer kablage som termineringen blir viktigare har jag märkt. Gör man en egen terminering så ska det vara ett 120 ohms motstånd.
Har du samma problem med ett annat ljusbord så måste det ju vara något fel på dimmern!
Albin Roslund
jaa det ska jag göra om det inte funkar !
nej jag har inte kört me termentering förut så...
jaa samma sak med ett Any.. bord :?
Mathias Norén
Presentation: Halloj,
Har jobbat lite här o var.
Provningsingenjör SEMKO
Servicechef Spectra
Ljustekniker Dramaten
Elverkstaden Dramaten
Interlite/Wireless Solution
Semilab AB
Inlägg av Mathias Norén »
Det sitter dubbla DMX dippar på dimmern.
Både på framsidan och en på baksidan.
SGM P810D är lite till åren och från början fanns det bara Dipswitchar på framsidan. På den tiden styrdes de med "SGM 256" protokoll. Sedan kunde man byta ingångsplåten på baksidan och byta till DMX interface. Detta har i sin tur också Dipswitchar.
Termineringen har ingenting med adresseringen att göra.
Båda två skall vara alla av för att få DMX 1.
Man kan adressera DMX på båda. Ändrar man på båda plussas de ihop.
:D
Har du ytterligare frågor eller behöver dokumentation Maila eller PM:a.
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Albin Roslund
var iväg idag o provade det mesta! kolla/rengjorde dmxkortet, allmän "genomgång" testa o ställa dip-switcharna på massa olika men fortfarande ingen kontakt med 1ans kanal :S men på dmx kortet såg jag 3st mini vridkontroller kan dom ha nått med saken o göra ?:S känns inte så skojj o skicka in dn på service när man precis fått tbx den.....
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Albin Roslund skrev:var iväg idag o provade det mesta! kolla/rengjorde dmxkortet, allmän "genomgång" testa o ställa dip-switcharna på massa olika men fortfarande ingen kontakt med 1ans kanal :S men på dmx kortet såg jag 3st mini vridkontroller kan dom ha nått med saken o göra ?:S känns inte så skojj o skicka in dn på service när man precis fått tbx den.....
Om den inte fungerade som den gjorde innan den va på service borde dom ta på sig det...
Albin Roslund
joo de tycker ja me men ändå tog faan 2 månader o "laga" den o sen när man får tillbaka den så funkar den inte......
sånt blir jag GRYMT less på :evil:
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Inlägg av Daniel Ekstam »
Sånt är irriterande. Men hur ser de där "mini vridkontrollerna" ut? kan ju vara så att man ställer värde 1(0) redan där?
________________
Daniel Ekstam
SMART Lights & Rigging
Här är dip sättningen.
Tydligen skall INGEN vara i on läge
Albin Roslund
mm mkt ! jadu svårt o förklara men typ "vridströmställare" fast man ställer dom med en liten spårskruvmejsel... typ som på betapack 6ch dimmern dmxinställningen på dom! vet inte de e kanske dom "gamla" dmx inställnings"switcharna".... bästa jag kmr på nu hoppas du fattar :wink:
Detta är inställningarna på fronten!
Selettore del canale seriale di partenza. La somma dei numeri più uno dei micro-interruttori posizionati
verso l’alto determina il numero del canale di partenza. Ad esempio: 1+(001+004) = 6, quindi il
canale 1 del P810/D o P610/D sarà pilotato dal sesto canale del segnale seriale di ingresso. Se tutti i
micro-interruttori sono posizionati verso il basso, canale di partenza è 1+(0+0+…+0) = 1, quindi il
canale 1 del P810/D sarà pilotato dal primo canale del segnale seriale di ingresso.
Albin Roslund
Nicke Löfgren skrev:Här är dip sättningen.
jooo jag har provat de men de e samma sak :? snackade med dom som kört dimmern innan mig o enligt dom så funka dimmern fint innan... och då var alla dipar "av" :?
Albin Roslund
Nicke Löfgren skrev:Detta är inställningarna på fronten!
8O
översättning????? spanska elr va de e för språk e inte alls min grej :lol:
Magnus Lindgren
8O
Italienska...
Bild :wink:
Mathias Norén
Servicechef Spectra
Semilab AB
Albin skicka ett PM eller Maila mej ditt telefonnummer så kan jag ringa upp dej.
Detta skall gå att lösa. Jag råkar veta att dimmer funkade till 100% när den lämnade service stället.
Så länge:
Rör inte potarna på kortet.
kolla så att alla dipparna verkligen är i bottenläget.
Adressera dimmer till 2 och kolla om ch1 funkar på dimmern.
Testa ch1 med switchen och att den inte är i off läget.
Kolla säkringen.
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
