Numark DM2002X okunnighet?
Markus Grehn
Inlägg av Markus Grehn »
Hejsan, jag spelar endast för hemma bruk.
jag vill nu ha funktionen 1st ljudkälla
2 eller 3 slutsteg, med respektive högtalare.
visst är det då en mixer som jag ska ha för att kunna ställa nivåerna ut till varje steg/högtalarpar?
kollade nu på denna Numark DM2002X 3kanals mixer, en sådan måste ju duga för mitt bruk, eller kan ja inte få den funktionen ja söker i denna apparat???
Andreas Hedin
Inlägg av Andreas Hedin »
Tjena!
Ditt mixerbord har två stycken utgångar en master och en booth som har var sitt volym reglage, så två slutsteg är ju inga problem.
Dom tre kanalerna är ju för att du ska kunna ha tre olika musikkällor t.ex. två CD spelare och en Mp3 spelare.
Andreas
Markus Grehn
Eller är det ett aktivt Delningsfilter jag söker?
Varför vill du ha fler slutsteg?
Markus Grehn
för mer effekt??? kan ju inte driva hur många högtalare som helst på samma??? eller tänker ja fel?
nu kollade ja på en dm2002x beggad för 1000kr
men hittade typ denna på nätet http://www.optisound.se/prod_show.php?code_no=1497
är 2002 värd 1000 då eller kan man lika gärna köpa den nya.
det är väl typ likvärdiga grejer
Andreas Hedin
Hur många högtalare kommer du att spela med?
Hur många slutsteg har du?
Det funkar ju bra med en DM2002X mixer om du vill ha två stycken slutsteg. Du kan ju förstås ha fler än två också men då kommer ju du att styra flera steg på samma volym kontoll i och med att den har två utgångar med var sin volym kontroll.
Du kanske kan pruta lite på det priset på DM2002X mixern.
Andreas
Markus Grehn
2 par högtalare, 2 st steg/1 steg per högtalarpar
Inlägg av Gustaf Tydén »
Är det 2par fullrangehögtalare eller är det så att det är 2st baslådor och 2st toppar?
En mixer fungerar, du kan även göra en snikvariant och använda vridpotarna på stegen för att ändra volymen.
Markus Grehn
Fullrange.
hmmm, kanske helt enkelt kan klara mig med nån typ y-förgrening till varje steg, ifrån typ ett försteg, så kan ja ju styra allt med fjärr
Re: Numark DM2002X okunnighet?
Markus Grehn skrev:Hejsan, jag spelar endast för hemma bruk.
Ja på den DC spelaren så behöver du en mixer. Men om man väljer Numark CDmix som finns i 3 varianter så finns det mixer inbyggt.
Kim Toivanen
Inlägg av Kim Toivanen »
Vart kommer DC spelaren (CD-spelare) in i bilden???
-+> www.ell.nu <+-
Markus Grehn
hmm,ingen CD spelare inblandad ;)
Sorry. Jag förväxlade Mixern med en gammal modell av CD spellare.
Om du behöver fler steg än ett beror på några saker, hur mycket effekt steget lämnar och hur låg impendansen blir när du parallellkopplar högtalarna (om det är det du gör), och hur stabilt steget är vid dessa laster samt givetvis högtalarnas effektbehov och impedans.
Vad är det för slutsteg respektive högtalare vi talar om?
Och varför i hela friden behöver du fler än ett par högtalare för hemmabruk?
Markus Grehn
hmm nu vare inte frågan om ja behövde steg eller inte, ursäkta om ja verkar dryg :)
min fråga var om ja fick funktionen jag var ute efter genom mixern, och så verkar ju vara fallet.
stegen är Crest CA9 till 2 par högtalare, alltså 1 par till varje steg, och så vill jag ha det eftersom jag har grejerna.
o varför jag vill ha grejerna till hemma bruk? hmmmm nu får ja inte ha grejerna hemma (bättre hälften ser arg ut då) så allt har jag i garaget, men det är ju inte värre än att man kan ha festerna där :) så då måste ja ha lite bättre grejer än som e lagom till hemmabruk :)
Andreas Hedin
Jag tror att en Numark DM2002X mixer skulle fungera bra till ditt ändamål.
Andreas
Andreas Hedin skrev:Jag tror att en Numark DM2002X mixer skulle fungera bra till ditt ändamål.
Andreas
Och är dessutom en fulltständigt onödig pryl eftersom det kommer fungera lika bra att y:a.
Andreas Hedin
Visst funkar det att y:a men har han något att reglera bas, mellan och diskant på då?
Är väl ingen hit precis att koppla CD direkt till stegen.
Andreas
Han pratar ju om ett försteg i något inlägg här ovan. Jag har inte haft bas eller diskant på mitt försteg de senaste 10 åren på mina hemmasaker, och inte har jag saknat det heller.
Om högtalarna är på 8 ohm så får du ca 1.5 db extra krut genom att använda båda stegen. Men visst, det är ju driftsäkrare i garaget, på fest. Har du tänkt på hur många öl du kan köpa för 5 tusen spänn? Eller något annat kul, skivor kanske. Eller lite discolampor till garaget?
Andreas Hedin
Måste ha missat det där med försteget.
Ja det är ju lite onödigt att ha både försteg och mixer så klart.
Andreas
