Kraftt Cx-15
Robin Nilsson
Kraftt Cx-15
Hallå!
Har fått ett erbjudande om att köpa några Kraft Cx-15 lådor..
Jag behöver ju mera monitorer så det skulle ju vara kul, men hur låter dom? har hört dom en gång som toppar på ett rätt litet gig, men hur står dom sig som monitorer, det är ju en "kombilåda"!
Ge mig gärna både för o nackdelar med dom!
priset för två ink case och är mcyket under vad priset för en utan case kostade.
Rätt ok som både och, finns en rätt jobbig grej runt 5k. Jämfört med dess förlaga, d&b MAX, så känns den lite mindre kul på alla sätt egentligen, lite ojämnare frekvensgång, lite lägre verkningsgrad och lite konstigare spridning. Vi hade den ett tag som topplåda på en klubb i Göteborg där jag jobbade, men spridningen ihop med 5k peaken gjorde att vi gick tillbaka till den 12"+2" låda som satt där från början.
Christoffer Carpvik
OM den fungerar som monitor beror väl ändå till viss del på vad den ska vara monitor till, ska den vara trumfill vilket ja inte tror så duger den ju knappast. Men ska du göra små små jobb eller ska du göra stora stora scener, vad har du för krav på lådan? Tror det kan bli mer konkreta svar om du specificerar dig lite mer.....
bara en tanke.
bara en tanke.
//Carpvik
Robin Nilsson
Christoffer ->
hade jag velat veta hur den funkar som drumfill hade jag väl frågat efter det?, o varför skulle den inte funka som drumfill? släng till en matchande sub så är nog saken fixad sen. Kravet på lådan jag har är att den ska funka som monitor på scen, oavsett om carola eller den lokale karaoke talangen.
Den ska även funka som topplåda till trubadurgig tillsammans med Kraffts matchande basar, kanske nåt mindre discogig o sådanna applikationer, o eftersom vi ändå pratar drumfill så kan jag säga att en eller två CX15 även ska gå som drumfilltopp tillsammans med 1 eller 2 av kraffts matchande bas B118.
Eller ja, så är tanken just nu iaf..
Robin Nilsson
Christoffer Carpvik
- Nille Gustafsson
1. Vet ej
2. Vet ej
3. Luthman sålde dom så dom borde veta
4. Ingen aning
För mig är "fill" ett system som fyller ut det som behövs på just den platsen. Dvs ett drumfill ska per definition vara något som kan spela bastrumma fullrange tillräckligt starkt samtidigt som det är hyfsat distortionsfritt. En wedge platsar därmed knappast. Men jag vet inte, fråga någon av experterna.
2. Vet ej
4. Ingen aning
Christoffer Carpvik
Christoffer Carpvik
