Kallt gig i bushen
- Fredrik Gräslund
Kallt gig i bushen
Lite bilder från invigning av nya Willys i Arninge
utrustning:
4st sixbars CP64 1000W
2st 6x10A dimmers
1st Martin Wizard
2st discostyrning
1st 5m SpookLed diodskärm på takräcke
Dubbelt upp av allt man kan ha på sig....
utrustning:
2st 6x10A dimmers
1st Martin Wizard
2st discostyrning
- Bilagor
- mDSCF4201.jpg (96.14 KiB) Visad 12470 gånger
- mDSCF4205.jpg (46.81 KiB) Visad 12470 gånger
- John Persson
Christoffer Carpvik
Det är en X,Y martis som lysdioderna är anslutna med och hela paketet styrs med hjälp av en dator. Det är samma teknik som info skyltar mm som oxå har lysdioder.
David Göransson
- Magnus Lindgren
Christoffer Carpvik
- Magnus Lindgren
Yees... Han har koll på priserna (jag med i viss mån)...
Sen om man vill bygga egna sånna led-skärmar kan man t.ex. använda sig av DingDotz från LedEffects (www.ledeffects.com)...
Tommy Pettersson
Var och kikade på Soundforces moduler idag. De bygger egna ramar som onekligen ser genomtänkta ut. Dioderna är försänkta, hela ramen är IPklassad, varje modulram är kraftig och varje modul väger ändå bara styvt 10 kg.
Verkar onekligen riktigt fräckt! Ska bli kul att se det på riktigt också. Det verkar vara helt okej output i dioderna!
- Fredrik Gräslund
Hej allihopa
Har hittills endast hyrt ut systemet, parallellt med att jag har vidareutvecklat det.
Man kan styra på 3 sätt
-Helt via dmx(orealistiskt om man vill ha stora ytor där man styr varje diod individuellt)
- Via ethernet/pc (med trigg av shower via dmx)
- Video in
Mer specifikationer finns via www.spookled.com
Och utförda gig lägger jag in på nyheter ibland
- Video in
- John Persson
John: Eftersom du representerar ett företag som är lite mer på vägen skulle jag rekommendera att du hör av dig till Soundforce och lyssnar på deras lösning. Om jag förstått det hela rätt så är Spookled i dagsläget inte speciellt modulärt plus att det kanske inte är så roadworthy så att säga.
Rätta mig gärna om jag har fel FreddyS, Jörgen berättade att ni förde en dialog för att vara kompatibla med varandra, och jag förstod det som att du valt ett litet annat sätt att bygga dina moduler på, som säkerligen lämpar sig bättre för din verksamhet.
- Fredrik Gräslund
Hur menar du "inte speciellt modulärt" ?
Med case o ett någorlunda vettigt handhavande så kan jag ej se varför det ej skulle funka på turné. Och knycklar man till en skärm så är det rätt snabbt gjort att byta delar.
Kompatibelt är det också, du kan definitivt bygga en vägg där du blandar systemen och t.ex. styr från samma pc
Jo, det var vad jag förstod på Jörgen att ni hade valt att vara kompatibla med varandra. Däremot förstod jag det som att dina skärmar var 5x1 meter, eller något liknande.
De hade ju tidigare provat en lösning där deras dioder satt i en nätkonstruktion, och därefter kommit fram till att det var bättre att bygga ordentliga ramar. Jag antar att det ligger något bakom detta.
Däremot tappar man ju transparens, lätthanterlighet o.s.v
- Fredrik Gräslund
OK, jag förstår
5x1 meter var första versionen, nu är bitarna ca 2,5x1,2 m (3kvm)och hopvikbara. Se bilder på http://www.feztoforce.se/site.aspx?id=607
Detta ger 12 pixlar på höjden, vilket nog behövs för textmeddelanden
Det som också kan vara en fördel med min lösning är att man kan lägga 2 skärmar bakom varandra och få dubbla tätheten/ljustrycket
Skulle väl säga att båda systemen har sina fördelar, plus att de som sagt kan användas ihop med samma styrsystem
David Göransson
