Unique Hazer i ny skepnad
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Unique är en rökmaskin av "hazer"-typ som nu kommer i en ny och ännu bättre version.
En "hazer" ger ett tunnt dis som speciellt lämpar sig för att framhäva ljuseffekter på bl.a. discon, konserter och teatrar. Ett bra alternativ till en konventionell olje-cracker.
Look Solutions heter det tyska företag som tillverkar Unique (fr.o.m. nu heter den Unique 2) och de har förutom denna maskin ett stort sortiment med intressanta rökmaskiner; allt från den löjligt lilla (91x34x51 mm!) Tiny-Fogger till den enorma Orka med en effekt på 9kW.
En av Look Solutions storsäljare har varit Unique som nu alltså får sin ersättare i form av Unique 2. Denna maskin har en effekt på 1500W, håller en låg ljudnivå och har kort uppvärmningstid (ca en minut). Styrning via DMX512 är standard och som tillbehör finns en analog fjärrkontroll.
Bland nyheterna kan framförallt nämnas Look Solutions nyutvecklade "Haze Density Control System" (HDCS). Detta gör det möjligt att spara olika vänt- och hazetider, olika densiteter på röken och även fläktens hastighet. Det går alltså att programmera Unique 2 till att starta upp med hög effekt för att rökfylla en lokal snabbt för att sedan gå ner på lägre effekt och hålla en jämn nivå på rökmängden i lokalen. Unique 2 har även försetts med en ny fläkt, ett filter framför fläkten för att hindra att det tränger in damm och dessutom en inbyggd timer.
Storleken på Unique 2 är 47x25x25 cm och vikten är 8,7 kg. Priset kommer att bli detsamma som för den ursprungliga modellen, d.v.s. 9.880:- (exkl. moms).
Unique 2 kommer att finnas för leverans i januari 2006.
www.looksolutions.com
Källa: Bellalite[hr]
Tommy Pettersson
Inlägg av Tommy Pettersson »
Blir lite sugen på en sån maskin faktiskt.
Edit: Har en Antari Hz100 nu och den är lite väl klen kan jag tycka ibland. Underbart dock att slippa den där äckliga oljan på allt på scenen.
