CEE eller Schuko
- Presentation: Hej
CEE eller Schuko
Hejsan
Vilken 1 fas-kontakt rekommenderar ni, blå CEE eller Schuko? Säkringen är 16a
MVH T.R.
MVH T.R.
Re: CEE eller Schuko
Då gäller bara CEE eller Powercon
Schoko är det tyska ordet för stickpropp med jord! Dessa är godkända för 10A å i untagsfall 13A
HejNicke Löfgren skrev:Då gäller bara CEE eller Powercon
Upp till 16A är inga problem med schuko, det får du till och med installera i bostadshus idag. Jag vet att det var strängare innan.
Neutrik true1 är ju en trevlig kontakt till mycket, tycker jag. Men sen beror det ju på vad den ska användas till.
Ska utrustningen kopplas i ett "vanligt" uttag, så är det ju bara onödigt med övergångar.
/Jonas
- Presentation: Hej
Ja, Schuko är ju godkända för 16a, har massa schuko-uttag i snickeriet som är säkrade 16a
Men det jag tänker är att uttag och liknande för scenbruk utsätts väl för ett helt annat slitage än andra grejor?
Anledningen varför jag undrar är för att jag håller på och bygger en flightcase-central och ska ha 6 st 16a 1-fas uttag på den. Så då lutar det nog åt att det blir CEE. Värt att tänka på är att vissa uttag belastas hårt av bland annat rökmaskiner med hög effekt
Sen är det väl större glapp-risk med schuko? Vilket gör att både uttag och stickpropp brinner sönder
Hej jag ser inget fel i schuko i sig men cee donet är ju stabilare rent mekaniskt samt att dom brukar ha riktigt bra kontaktytor
Theodor Ranebo skrev:Ja, Schuko är ju godkända för 16a, har massa schuko-uttag i snickeriet som är säkrade 16a
Så länge du inte bryter under ström så tycker jag båda funkar fint!
True1 är godkänt även för det!
/J
- Presentation: Hej
Om Schuko funkar lika bra är det nog bättre att välja det, blir ju lättare att få tag i kablar
- Kent Thorfalk
- Presentation: Tillverkar och säljer gummikablage produkter inom scen ljud ljus sedan ett antal år
Kablar med
blå CEE 16A har vi som eventutförande (svarta) som standardartikel
Så de finns på hyllan och är inte svåra att hitta
https://thkundfocus.com/webshop.html#!/gummikabel-event" onclick="window.open(this.href);return false;
- Presentation: Hej
Men dom är ju betydligt dyrare än vad vanliga schuko-skarvkablar är...
Men vilken kontakt-typ används mest?
- Presentation: Hej
Har funderat lite och kom på att CEE nog ändå är bäst då schuko lätt kan dras ut av misstag
