Upsmoke köpråd!
Upsmoke köpråd!
Inläggav Christian Svahn » mån 16 maj 2016, 14:30
Tjeena!
Jag har en kund som är intresserad utav upsmoke!
Jag har tidigare använd mig utav Geyser RGB, fantastiskt resultat... har dock inte använt några fler sen dess.
Men nu så är tanken att jag skall köpa in ett par själv!
Dem som är nyfikna på är
Geyser RGB
EUROLITE NSF-350 LED
ADJ Fog Fury Jett
Finns det några mer som jag borde kolla in?
Vad har ni för erfarenheter utav dessa samt andra maskiner?
Mvh Krille! :D
Christian Svahn
Re: Upsmoke köpråd!
Inläggav Thomas Nilsson » mån 16 maj 2016, 15:11
Hej.
Jag använder mig av Antari Z-1020. Tycker det är en riktigt bra maskin för pengarna.
/Thomas
Thomas Nilsson
Re: Upsmoke köpråd!
Inläggav Christian Svahn » mån 16 maj 2016, 15:32
Thomas Nilsson skrev:Hej.
/Thomas
Tack för tipset! Ska kolla in den! :D
Christian Svahn
Re: Upsmoke köpråd!
Inläggav Bengt Norling » mån 16 maj 2016, 17:10
Såg nån budgetvariant på antaris maskin hos tlp
Bengt Norling
Re: Upsmoke köpråd!
Inläggav Christian Svahn » tis 17 maj 2016, 00:43
Bengt Norling skrev:Såg nån budgetvariant på antaris maskin hos tlp
Tack! Jag skall kolla in det! :)
Christian Svahn
Re: Upsmoke köpråd!
Inläggav JohannesOlsson » tis 17 maj 2016, 10:45
jag har kört ADJs. kan säga att den kräver en del tid att ladda upp trycket mellan puffarna. så man får köra kora intervaller, inte för ofta. men jag körde dem med ADJs fakeCo2 vätska och den fungerade bra. bra pelare som försvann fort. (Med vanlig vätska så blir lokalen snabbt rökfylld).
LEDen fungerade ok. RGBA. ite de kraftigaste men helt ok för priset.
Har du chansen testa Atari tillåter plånboken så tror jag på bättre resultat ifrån dem.
Johannes
JohannesOlsson
Re: Upsmoke köpråd!
Inläggav Christian Svahn » tor 19 maj 2016, 15:25
JohannesOlsson skrev:jag har kört ADJs. kan säga att den kräver en del tid att ladda upp trycket mellan puffarna. så man får köra kora intervaller, inte för ofta. men jag körde dem med ADJs fakeCo2 vätska och den fungerade bra. bra pelare som försvann fort. (Med vanlig vätska så blir lokalen snabbt rökfylld).
Johannes
Tack för ett bra inlägg! Då är ADJ'n inte längre aktuell då vi behöver en "pigg och allert" maskin!
Ja jag blev faktiskt nyfiken på Atari maskinen! Det blir nog att ta hem en sån iaf! :)
Christian Svahn
Re: Upsmoke köpråd!
Inläggav Johannes Nordgren » tor 19 maj 2016, 19:43
Vi har Elation M7
Re: Upsmoke köpråd!
Inläggav Christian Svahn » tor 19 maj 2016, 20:07
Johannes Nordgren skrev:Vi har Elation M7
Jag var faktiskt inne och bläddrade förbi den på nätet innan idag! Vad är din åsikt om den?
Christian Svahn
Re: Upsmoke köpråd!
Inläggav Christian Svahn » tor 11 aug 2016, 19:58
Uppdatering!
Det blev Antari M7 RGBA! :)
Christian Svahn
Rökmaskiner med co2 effekt
Inläggav Jimmie Gustavsson » fre 24 feb 2017, 22:11
Hej
Någon som har provat någon av dessa 3 effekter och kan säga vad ni tycker om dem?
Skiljer ju lite i priser på alla 3.
ADJ Fog Fury Jett
Cahuvet GEYSER P6 RGBA-UV
Antari Z-1520 RGB
Jimmie Gustavsson
Re: Rökmaskiner med co2 effekt
Inläggav Timmy Qvarnström » fre 24 feb 2017, 23:30
har två Fog fury, funkar helt okej för pengarna! men går "kallt" om man kör de för ofta, så var sparsam!
Timmy Qvarnström
Återgå till Rökmaskiner
cron
