LED frontljus
LED frontljus
Eurolite har ju några armaturer som börjar likna nått
har nån testat dessa och villka är agenter i svearike för det?
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A ... =AAQGNbn8J
Robin Skarp
Re: LED frontljus
Inlägg av Robin Skarp »
Jag har 12st Elation LED Fressar liggandes, 100W 3200k. om du vill ha :)
Re: LED frontljus
Hur funkar dom? Bra tryck?
Vad är motsvarande? 1000watt
Anders Plato
Re: LED frontljus
Inlägg av Anders Plato »
Finns det någon information om vilken spektralfördelning dessa har?
Vad händer om ni köper två extra om ett år, kommer de ge samma ljus eller kommer spektralfördelningen skilja beroende på vilken batch de kommer från?
Hur stor är variationen mellan två armaturer från samma batch?
Jag är överlag skeptisk till att använda LED som frontljus, då LED kan vara dålig på att lyfta upp röda nyanser.
Plato Ljusdesign
Re: LED frontljus
Jo det är ju alltid farhågorna cri värde är alltid intressant
och hur ljuskällorna åldras är en fanatisk faktor om är i stort set x i dagens läge
samtidigt urladdnings lampor kan också vara urdåliga på rött
Robin Skarp
Re: LED frontljus
Trådarna försvinner så fort så man missar dem...
De är OK, lyser som en 500w, på 100°, Zoomen är sådär. Det känns snarare som om du bara spadar ljuset.
Och sen har vi ju Dimma LED problemet, = Månljus.
Lite för kallt ljus för front, Jag har kört med 5graders CTY filter för att värma upp lite.
Har använt dem till Bilar ett par gånger, det är tacksamt! Men d inte samma tryck som en Multi PAR 150w
Re: LED frontljus
var det 50 eller 100wattaren du provade
såg att show teck
hadde nå fresnell oxo
http://www.nordiskmusik.se/default.asp?id=23488" onclick="window.open(this.href);return false;
hur illa är den då :P
Robin Skarp
Re: LED frontljus
De jag har är på 100w
Re: LED frontljus
ok är det värt att betala mer för varmt och kallt eller är det likabra med bara varmt?
Samuel Enblom
Presentation: Akustiker som jobbar med allt från ren bullerbekämpning till rums- & elektroakustik och utbildning. Därutöver frilans som ljud och ljustekniker vid enstaka tillfällen.
Re: LED frontljus
Inlägg av Samuel Enblom »
Försöker få liv i denna tråd. Är det någon som har erfarenheter om varmt vs kallt vs båda ljusen i led frontljus?
Lars-Göran Persson
Presentation: Ljud och Ljus tekniker på halvtid, frilansbasis, live tekniker med teater teknik och Klassisk musik som favoriter.
Re: LED frontljus
Inlägg av Lars-Göran Persson »
Jag använder denna som front ljus har 8 st o de täcker en scen på 15*10 m sitter ca 8 meter från scenen och 6 m upp. Ända nackdelen är fläktljudet, men har bytta ut större delen av fläktarna så de är något tystare.
Eurolight LED ML 56 QCL RGBW 18*8W funkar kanon o det är fullfärg i dem så man har möjligheter att få fram lite lax färgat ljus med.
https://eshop.steinigke.de/index.php?cl ... cts&pgNr=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: LED frontljus
Inlägg av Johannes Nordgren »
Det finns en supersolar hos Interlite med 8-40gr motoriserad zoom och ställbar färgtemperatur....nåt att kolla på? :-)
Mikael Wellershaus
Presentation: Ljusdesigner, ljustekniker, servicetekniker
Re: LED frontljus
Inlägg av Mikael Wellershaus »
Lånar tråden och försöker få liv i den igen.
Har liten (och gammal) men dålig erfarenhet av LED till teaterljus. Senast tittade jag på ett par fressar som blev grön/grå när de dimmades ner till ca 20% och därmed dömde jag ut dem.
Nu sitter jag här och ska styra ihop en turnéljussättning för en barnpjäs med bara 10A (ej trefas) att leka med och tänker att det kanske har dykt upp en profil med ok till bra färgåtergivning (gärna > cri 90)? Den behöver inte vara jättestark eftersom de kommer att sitta på 4-6 m avstånd ungefär.
Kan nån rekommendera ngt? Har inte riktigt tid med att ta hem, testa, returnera. Givetvis får den vara billig också....
