AVAB PRESTO
Stefan Johansson
- Presentation: Ljustekniker med erfarenhet från teater revyer konserter disco och liknande event.
AVAB PRESTO
Fick tag i ett AVAB Presto bord billigt som det inte fanns någon DMX signal ut ifrån. Fick tag i Kretsschemor på bordet och kunde lokalisera felet till utgångskretsen som jag bytte. Bordet skickar nu ut DMX men det är någon störning i signalen så att bordet skickar korta signaler så att lamporna blinkar till hela tiden. Någon som har tips på vad det kan bero på ? Har testat med en Eurolite LED RGB PAR 64.
Stefan Motala Scenljus
Re: AVAB PRESTO
KAn det inte va så enkelt att du inte har något slutmotstånd?
Mathias Norén
- Presentation: Halloj,
Har jobbat lite här o var.
Provningsingenjör SEMKO
Servicechef Spectra
Ljustekniker Dramaten
Elverkstaden Dramaten
Interlite/Wireless Solution
Semilab AB - Ort: STOCKHOLM
Re: AVAB PRESTO
Det kan vara så enkelt att bordet skickar lite FÖR bra signal.
Det häckar åtminstone en gammal AVAB-räv här. Han kommer nog att svara snart.
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Mathias Norén
OSRAM AB
Re: AVAB PRESTO
patrik hallååå
Re: AVAB PRESTO
Har du kollat att bordet skickar ut DMX protokoll och inte AVAB protokollet. Jag har fått endel sånna skumma fel och då har det varit ett sådant fel. Är nätdelskontakten på modoerkortet moddat Den kan ställa till med lite olika problem.
Stefan Johansson
Re: AVAB PRESTO
Har satt dit ett termineringsmotstånd och då blir det betydligt mindre störningar men det fladrar lite Ändå. Bordet är ställt i Dmx har jag kollat och ser inget konstigt med nätdelskontakten. Får provköra med vanliga dimmrar och se om det blir samma sak.
Re: AVAB PRESTO
Kontakten från nätdelen in i moderkortet bör vara lödad direkt in i moderkortet annars ställer det till med bus problem och bla att bordet hänger sig.Stefan Johansson skrev:Har satt dit ett termineringsmotstånd och då blir det betydligt mindre störningar men det fladrar lite Ändå. Bordet är ställt i Dmx har jag kollat och ser inget konstigt med nätdelskontakten. Får provköra med vanliga dimmrar och se om det blir samma sak.
Stefan Johansson
Re: AVAB PRESTO
Ok får modifiera bordet med kontakten då om det kanske hjälper.
Patric Nord
Re: AVAB PRESTO
Mät 5volten på det stora kretskortet, mät inne på kortet inte i kontakten från nätagget. Det är viktigt att det är +5V och inte under detta. Mät inne på kortet för att vara säker på att det verkligen kommer i 5V till kortet. Alt löd in kablarna från nätagget direkt på kortet som Marcus säger för att slippa oxidation och glapp.
För att ställa 5 volten så sitter det en liten pot i nätagget precis vid kontakten.
Stefan Johansson
Re: AVAB PRESTO
Spänningen mätt är 5.2v helt ok. Testade mot vanliga dimmrar och lampor och då är bordet stabilt. Är tydligen så att bordet eller Led lamporna inte tycker om varandra. Koplade in en DMX konverter och ställde den på Dmx till dmx och det blev betydligt bättre .går att ändra parametrar för utsignalen men vet ej vad som skall ändras i så fall.Testade lite olika inställningar men Led lamporna blinkar till lite då och då ändå.
Patric Nord
Re: AVAB PRESTO
Okej, det var en produkt med MIC ingång, det förklara en del.
Re: AVAB PRESTO
Ny å gamla protocollet?? Hastigheten?
Stefan Johansson
Re: AVAB PRESTO
Ok jag provade att ändra mellan fast medium eller slow när jag hade konverteringsburken inkopplad emellan ingen skillnad finns även ett custom läge .Ändrade där också fast ingen skillnad. Då är väl problemet att det är Kina leddar !
