Jag bryter ihop..
Jonas Nordstedt
Jag bryter ihop..
.. han där upp skapade inte mig för att jag ska koppla ihop saker, det har jag märkt. Så finns det någon därute som vill hjälpa mig och vägleda en vilsen själ, isåfall ta kontakt med mig snälla!
tack på förhand! // Den vilsna själen
::Din doktor här i cyberspace::
Daniel Madrid
- Medhjälpare
Öppna din själ för församlingen min son *talar med predikoröst*
Vi kan hjälpa dig hitta den heliga basen, finna styrkan i slutstegets kraft och uppnå nirvana genom total fasriktighet.
- Tobias Walka
- Tobias Walka
Jonas Nordstedt
hahaha
härligt att ni finns här och jag ska försöka öppna upp mig. Först och främst så är det inget som är sönder. Det är så att jag inte är någon expert på att koppla ihop olika utrustningar. Det jag typ är kapabel till är att trycka på cue och play knappen på cdn.. eller nja nästan iallafall
Men nu är det så att jag köpt på mig lite nya prylar eftersom jag har märkt att det kan vara kul med lite nytt. Innan så har det bara varit begagnat och då så har de som sålt grejerna alltid förklarat att den kabeln ska sitta där och den knappen ska vara intryckt där och liknande, så jag har liksom aldrig riktigt blivit någon expert på den fronten, när det gäller att koppla själv. Men nu köpte jag iallafall lite smått och gott från tyskland, thomann. Det är lite blandat och inget proffs kör direkt, duger gott och fint åt mig.
Utrustningen består av följande:
Toppar PA215/2 T.box (400W, 4Ohm) Basar SB1800 T.box (400W, 8Ohm) Eq dbx 231, delningsfilter Super-x Pro Cx2310, Ultrabass PRO och slutsteg TA-2000 The T.amp.
Ska väl tilläggas att jag alltid tyckt att manualer är till för mesar.. kanske skulle överväga att börja läsa manualerna, kan står något vettigt i dem. Aja nu har jag ju er och hoppas på att ni kan hjälpa mig
men jag bugar och bockar för svare.t/n!
Jonas Nordstedt
Daniel Madrid
- Medhjälpare
Jonas Nordstedt
Ett par frågor....
Hur många T2000-steg? Två eller bara ett?
Kan du returnera Ultratjosanbasprylen?
Vad är det du inte får ihop? Något speciellt eller hur du kopplar ihop allt överhuvud taget?
Jonas Nordstedt
Det är bara ett T.amp 2000 steg. Hmm returnera, jadu ingenaning ärlig talat.. och frågan är väl hur jag får ihop allt överhuvudtagetEtt par frågor....
OK. Jag vet inte hur du hade tänkt använda ett aktivt delningsfilter med bara ett steg om du inte vill köra mono. Ska du köra stereo så behöver du ju ett steg till basarna och ett till topparna.
Se bilden nedan för info om aktiv delning. Principen är alltså att man delar upp signalen före slutstegen, vilket gör att du behöver två kanaler till topparna i stereo och 2 kanaler till basarna i stereo.
För övrigt tror jag du ganska raskt kommer märka att du behöver två subbar per sida för att hänga med topparna i den konfigurationen du har.
Vad gäller bassynthen så är jag av den uppfattningen (och säkert flera med mig) att om man inte har en rigg med massor av headroom i så gör de oftast mer skada än nytta. Om du inte klarar att få ut den bas du vill ur riggen utan den så kommer du inte att få det med den heller så att säga. Den kan helt enkelt inte få dina högtalare att producera mer bas än vad de klarade innan.
Daniel Madrid
- Medhjälpare
Gäst
Amen broder, och amen på det andra du sa också förresten.Vad gäller bassynthen så är jag av den uppfattningen (och säkert flera med mig) att om man inte har en rigg med massor av headroom i så gör de oftast mer skada än nytta. Om du inte klarar att få ut den bas du vill ur riggen utan den så kommer du inte att få det med den heller så att säga. Den kan helt enkelt inte få dina högtalare att producera mer bas än vad de klarade innan.
dawen skrev:Hasse - nu med röd morgonrock, handcreme och snygga glasögon?
Huh?
dawen skrev:Du vet,
- Kan jag hjälpa dä dö? Dennis Brunby's Hifi i Eslöv...
Ringer det någon klocka eller är jag tvungen att skriva Farbror Barbro?
Jaaaasssååååå
Jonas Nordstedt
Tjo! yeah tackar cyberpunk för det svaret. Men det där är ju rätt logiskt att det blir mono med bara ett steg
när jag ska ha både toppar och basar på ett steg, men det går ju alltid att fixa ett steg till.
hmm den där bassynthen är alltså bara sälja och inkassera de pengarna istället.
Men tack ännu en gång! och ha en fortsatt trevlig helg alla här på forumet.
