Ljushjalp till konstprojekt
Simon Grind
Presentation: fran umea, bor i london.
amator. konststuderande.
Inlägg av Simon Grind »
hej,
jag ar helt oerfaren nar det kommer till ljusteknik och skulle behova lite vagledning i ett projekt som jag haller pa med. jag ar ursprungligen fran Umea men bor numera i London dar jag studerar konst pa 'Chelsea College of Art and Design'.
jag haller nu pa med ett projekt dar jag skulle behova kunna styra tva separata ljuskallor som placerats i tva parkeringsstolpar (se bild). stolparna ar ungefar 10cm i diameter och ihaliga.
jag skulle vilja kunna programmera ljuset efter ett visst monster. jag behover kunna styra ljuset i den ena 'stolpen' sa att den under ett givet tidsintervall ar helt slackt for att sedan under ett annat intervall fade:a over till maximal ljusstyrka och sedan tillbaka pa samma satt. ljuset fran den andra 'stolpen' skulle jag vilja ta fran maximal ljusstyrka ner till en viss procentuell ljusstyrka och sedan tillbaka till maximal igen. optimalt vore om all teknik skulle kunna fa plats inuti 'stolparna'.
hur kan jag, sa enkelt som mojligt, gora detta?
skulle uppskatta om nagon har kunde tipsa om vad jag ska satsa pa, har forsokt fa hjalp pa lokala elektronikfirmor men de har inte riktigt forstatt sig pa mitt projekt och har inte varit till nagon storre hjalp.
tack pa forhand!
simon
Anton Gildebrand
Re: Ljushjalp till konstprojekt
Inlägg av Anton Gildebrand »
En variant är att du köper en Arduino och programmerar den, men har du ingen erfarenhet av att programmera så kanske det är dumt.
Kommer stolparna att ha ström? Leta reda på någon liten 1-kanalsdimmer med DMX, och montera in en låda W-DMX i varje stolpe, så slipper du dra fram DMX till stolparna. Sen styra det med exempelvis Chamsys eller dylikt.
Några termer här som man som icke-ljustekniker kanske inte förstår, men Google är din vän :)
Fredrik Gräslund
Inlägg av Fredrik Gräslund »
Det är just sånt här det aldrig finns några små enkla, billiga, färdiga enheter till
Saker som räcker en bit på väg för dig:
- Paus-gångtidsrelä med av och på-tider fritt inställbara.
- För fadningen, enhet typ som soft släcker ner innerbelysning i bil. Velleman brukar ha sånt med viss inställningmöjlighet
- Den stolpen som minst ska ha ett grundljus har en svag lampa som alltid lyser o en starkare som styrs
- Gör allt ihop i lågspänning och batteridrivet
då lät ett ljusbord lättare
även om jag förstod hur du menade
ge mig lite tid och massa relläer och koningar så skulle jag kunna lösa det nästan elektromekaniskt :wink:
Anton Gildebrand
Tror att detta kan vara enkelt med en Arduino, om TS kan tänka sig att följa några onlineguider eller har någon som kan hjälpa honom.
Christopher Berg
Inlägg av Christopher Berg »
Håller med på Arduino, väldigt enkelt att lära sig grunderna om man är intresserad, och det finns många exempel på nätet (och i programvaran!) som gör det lättare!
Om stolparna måste vara i sync så kan det ju bli svårt att starta båda exakt samtidigt, antingen får de prata med varandra eller så får man trigga båda samtidigt med lämplig RF fjärrkontroll. Velleman har lite olika modeller som nog skulle göra jobbet. 1 sändare, och 1 mottagare i varje rör som startar upp kretsen.
Köpte mig ett Arduino startpaket innan helgen, och har man programmerat lite tidigare så borde de gå hyffsat smidigt. Riktigt kul att hålla på med iaf =)
Du kan inte kontakta ett elprogram på ett gymnasium, inriktning elektronik? Så kan de göra det som ett givande specialarbete. Du behöver förmodligen bara betala för delarna och eleverna får ett praktiskt projekt att ta tag i.
Om du har kraftiga LED i stolparna bör du komma undan med batteripack i botten och slippa 230 kabel om stolparna ska vara helt mobila.
Simon Grind
tack sa mycket for snabba svar!
skulle det underlatta om man drog el till stolparna istallet for batterier?
ska lasa pa lite om arduino.
skulle det har racka till mitt projekt eller maste jag satsa pa mer avancerade bord?
och visst ar det har kompatibelt med mac?
nar jag var forbi maplins tidigare tyckte de jag skulle kopa ett storre och mer avancerat bord, men det var bara pc-kompatibelt.
http://www.maplin.co.uk/arduino-mega-25 ... ard-612967" onclick="window.open(this.href);return false;
tack!
Christopher Berg
Alla Arduino är kompatibla med Mac, eller rättare sagt, Arduinos miljö finns till Mac, PC och Linux.
På vad du skrev i första inlägget så låter det som att du knappt behöver en Arduino Uno, MEGA'n har bara mer I/O portar!
Arduino behöver bara 5Volt, så att köra på batteri är inga problem, beror väl mer på hur länge den skall vara påslagen..
