Acme hp-5d fjärrkontroll
Wille Fredman
Presentation: "Your on thin fuckin ice my pedigree chum, and i shall be under it when it break's. Now fuck off!"
Inlägg av Wille Fredman »
Tjena.
Jag hittade min gamla rökmaskin nu när jag rensade lite på vinden, och tänkte försöka
skrämma igång den.
Problemen är då följande:
1 Fjärrkontrollen har nån haft sönder (varav den hamnade på vinden) och sladdarna i
kontakten till maskinen är klippta. Jag har därför ingen aning om vilken sladd som ska till
vilken av dom 5 pinnarna i xlr kontakten. Färger: röd, svart, vit, gul och blå.
Sladdarna i maskinen är helt andra färger så där var det noll hjälp.
2 Den är dmx-kompatibel, men har inga dip-switchar eller nån form av adress-system så
jag vet inte vilken/vilka kanaler den använder sig av.
Alla förslag mottages tacksamt.
Re: Acme hp-5d fjärrkontroll
Vad heter din kontroller? Är det en HPC-5L så ställer du dmxadressen via fjärren! (Function/dmx) eller vad det nu står i displayen.
Pinout:
1 = Svart
2 = Gul
3 = Vit
4 = Blå
5 = Röd
GND = jordflätan
