Delay i insert
Roger Sandberg
Presentation: Musiker och PA-kille i norrlands inland.
Jobbar som musiklärare på vardagen och
transformeras till skitig rockare på natten ;)
Delay i insert
Inlägg av Roger Sandberg »
Hejsan.
Om jag sätter en delay i mitt mixerbords insertjack, kan jag då på
något sätt endast få höra den "våta" signalen?
Det jag är ute efter är att fördröja signalen från en gitarrlåda som
är uppmickad med två mikrofoner för att "feta till" gitarrsoundet.
Det är alltså inte bara delayeffekten jag är ute efter, utan jag vill
helt enkelt "bromsa" signalen någon eller några mickrosekunder för att
därefter panorera ut de två mickarna för att göra gitarrljudet "stoort" :)
Om ovanstående är möjligt, vilken "apparat" bör jag införskaffa?
Mixern jag har är en A&H MixWiz 3 och det är endast i live-sammanhang
jag spelar.
Måns Nilsson
Re: Delay i insert
Inlägg av Måns Nilsson »
Ja, läs manualen till din fördröjningsenhet och leta efter mixkontrollen, där du blandar direktsignal med effektsignal.
Daniel G Johansson
Presentation: Daniel Johansson, för detta ljudtekniker, numera mest musiker.
0709495615
daniel@tlsound.se
Re: Delay i insert
Inlägg av Daniel G Johansson »
Först vill jag säga hej och tacka för ett trevligt forum då detta är mitt första inlägg här!
Intressant tanke Roger, jag kan inte se att det skulle finnas något hinder i ditt resonemang även om det är okonventionellt. Normalt sätt skickar man signalen på en aux till ett delay/reverb där man kan välja mängden våt/torrt samt panorera ljudet olika och göra andra justeringar efter behov. TC Electronics har bra grejer men kostar en del.
Är det inte bättre att skaffa en vettig gitarrpedal och dubbla förstärkarcabinetter? Annars köp en vettig stereo-effect, lägga den på en aux. Så slipper du dubbla mickar, kan lägga den effect som passar för tillfället, reverb, deley etc på de instrument/kanaler du önskar.
Lycka till med experimenterandet!
Roger Sandberg
Re: Delay i insert
Daniel G Johansson skrev:Hej!
Hallå Daniel.
Det skulle onekligen vara mycket enklare att lägga en delay på en av auxarna och endast använda en mikrofon, men jag funderade i banorna
att med två mikrofoner/mikrofonplaceringar erhålla effekten av två gitarrister (lite väl tighta men ändå :D ) Sen måste ju nämnas att jag är otroligt lat. Jag använder endast en liten comboförstärkare, dels för att hålla scenvolym så låg som möjligt och dels för att slippa bära dubbla 4*12:or.
Jag kanske är ute och cyklar men gitarrljud blir man som gitarrist aldrig helt nöjd med :)
Anton Stjärnbrandt
Re: Delay i insert
vilket skräpdelay som helst på 100% wet funkar väl?
Daniel G Johansson
0709495615
daniel@tlsound.se
Re: Delay i insert
Anton Stjärnbrandt skrev:vilket skräpdelay som helst på 100% wet funkar väl?
Absolut!
Roger, jag håller med ang nöjda gitarrister! Det är även sällan de är nöjda med monitorljudet :D
