Antari Problem!!
Antari Problem!!
Har två maskiner som har lagt av ganska samtidigt :|
En X-515II samt en X310II Fazer!
Känns som pumparna har lagt av! Är det ett vanligt fel?
Testade och öppnade pumparna, den ena hade en fjäder gått av och en bussning satt fast!
Testade och byggde ihop en "hel"
På den ena maskinen är den död typ och på den andra så går den upp i fullt sen pumpar den typ.
Konstigt!
Hur ska spänningen va på kortet till pumpen? 0-240volt eller?
Någon som har servat dessa maskiner?
Mathias Norén
Presentation: Halloj,
Har jobbat lite här o var.
Provningsingenjör SEMKO
Servicechef Spectra
Ljustekniker Dramaten
Elverkstaden Dramaten
Interlite/Wireless Solution
Semilab AB
Re: Antari Problem!!
Inlägg av Mathias Norén »
Hej Nicke,
Kolla triacen som sitter på utgången innan pumpen. De brukar lägga ner. Tror de brukar vara lite känsliga på taskig el/matning.
Den ena styr fläktarna och den andra pumpen.
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Saken är att pumpen funkar på båda maskinerna när man trycker manuell, fast på den ena så går "segt" så jag styrde den med raka rör, alltså 230v direkt med det blir inget sug ändå!
Men flyttar jag över pumpen till den andra maskinen så funkar den.
testade å "blåste" vätska genom elementet å då funkar det.
Hmmm :|
Men jag ska kolla triacen, det kan va den som gör spänning konstig på ena maskin
Tittade på andra sidan på pumpen! Det skiljer en siffra i pumpmodell :roll:
Det var inte bara att byta, nya tester
Mathias Norén
Servicechef Spectra
Semilab AB
Hej,
Kommer inte ihåg exakt vad det står på dina modeller.
Men... heter den ena 230 70 och den andra 240 70 så står 230 samt 240 för volt om jag inte minns fel.
Men i detta fallet heter de nog något annat på dem eftersom det ena är en Fazer(hazer) och det andra vanlig rökis.
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Det stämmer med din beskrivning!
Om det är volttalet vetefan :D
Mathias Norén
Servicechef Spectra
Semilab AB
Jo, det satt nog 23070 i gamla 310 och 24070 i nya 310 mk II.
Men men....dumt att chansa kanske. Det finns pumpar att köpa i Sverige så det är bara byta.
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Läget just nu!
515 modellen är igång, fjäder trasig i pump varvid "pulserande" mängd rök
Den andra har jag kommit så långt att jag har konstaterat att Triac är hel, ska ta osciloskopet i morrn å kolla logikkretsar samt opto
