Robe problem - ClubWash300ct
Philip Cárcamo
Presentation: Kille på 18år. Intresserad, glad,social, nogran, lätt lärd, gillar stress, högt tempo och är extremt ljus- och scenintresserad.
Har grundläggande ljusteknik kunskaper och vill jobba för att lära mig och upptäcka möjligheterna med Ljus och scenteknik som konstform.
Inlägg av Philip Cárcamo »
Jag har problem med Robes club wash 300ct.
Jag får färgerna att byta och pan/tillt att fungera och lampan att lysa, men jag får inte shuttern/dimmern att fungera = den låter inte ljuset komma ut!!!
Jag har också gett lampan 15 kanalers marginal runt sig utan resultat. Så jag tror inte det är några störningar av de andra rörliga.
Jag lämnade in den på Bellalite. De bytte bara mode och tyckte det fungerade, men det gjorde det inte :( . . .
Jag testade även att göra om mjukvaran till den, utan resultat.
Jag sitter med ett Zero 88 Fat Frog bord.
Är det ljusbordet eller lampan som har fel mjukvara? Är det något mekaniskt fel?
Vad är felet?
Anton Gildebrand
Re: Robe problem - ClubWash300ct
Inlägg av Anton Gildebrand »
Låter som du har valt fel armatur i bordet. Felpatchat?
Inlägg av Johannes Nordgren »
jag tycker det låter som att fixturen är fel...
jag har ett Pilot 3000 istan som vi kan testa med....
annars laddar du ner ett nytt fixture-paket....prova att köra det på rena dimmerkanaler så märker du om alla funktioner i lampan funkar....
Philip Cárcamo
Jag tetsade att köra kanal för kanal och det gav resultat.
Visade att två värden behövde vara 100% för att få lampan att lysa utåt.
Alltså är bordets mjukvara till lampan fel programerad.
Jag hade redan testat att ladda ner bordets nyaste fixtures lista...
Och ja, den är rätt patchad :)
Så det blir väll till att göra egen mjukvara.
Tack för tipsen!!
Anton Gildebrand
Rätt patch, men rätt mode?
Adam Ander
Inlägg av Adam Ander »
Philip Cárcamo skrev:Jag tetsade att köra kanal för kanal och det gav resultat.
16-bitsupplösning på dimmerkanalen helt enkelt.
Hello, my name is Ninja.
Det är som det ska va! Lampan ska lysa först när OP bestämmer att den ska lysa.
16bit har inte med det att göra, 16bit är "upplösning" på rörelser,JA kan även vara på shutter för att få en mjuk dimmer.
Men det har inget med lysa eller inte lysa
Adam Ander
Nicke Löfgren skrev:Det är som det ska va! Lampan ska lysa först när OP bestämmer att den ska lysa.
Men det är väl att för varje steg i dimmerkanal 1 så behövs 255 steg i kanal 2 för att kunna gå vidare, eller tänker jag fel nu?
Anton Gildebrand
Det är ju inte "äkta" 16-bitars upplösning på dessa. Alltså det är 2*8bitar, där den ena kanalen har upplösning motsvarande 16-bitar, men man kan ju inte gå från ändläge till ändläge med 16-bitars upplösning på rörelsen hela tiden, eller?
Eller mer troligt 1 kanal för shutter och 1 kanal för dimmer!
I vilket fall låter det ju som profilen i bordet är för ett mode och du kör ett annat mode på lampan, som Anton skriver.
Philip Cárcamo
Det låter mest troligt !!
Adam Ander
okej då!!
