Har en fundering.
Varje gång man bygger större byggen, och har trossar med tex ljus i som åker upp i riggen med telfer. Vart gör man av all spillkabel som blir hängandes kvar när man kört upp trossen? Soca, DMX, motorkabel tex. Om trossen åker 14 meter upp så har man ju 7 meter kabel som hänger ner.
Man vill helst inte klättra upp i riggen alla gånger och dra upp kabeln och linda upp den. Om man vill ta ner trossen för service så vill man gärna kunna göra det utan att klättra upp och slänga ner kabeln som behövs för att köra ner trossen till backen.
Samma om man har rörliga trossar som rör sig under gigg.
Vad är hemligheten bakom detta?
Hantering av kabel
- Toiva Savolainen
Hantering av kabel
Jakob Carlsson
Re: Hantering av kabel
Dom flesta stora gig jag jobbat på så låter vi kabeln hänga helt fritt ner från trossen när vi kör upp den, sen klättrar vi upp och hakar i den i en tross eller liknande på sidan om den inte bara kan hänga rakt ner, på det sättet har du ingen kabel som hänger ner i ett U utan du får kabeln snyggt och dolt.
på wire så kan man köra med ringar men det är vanligast i fasta installationer till exempel teatrar
