Vanliga grenuttag med vidarematning?!
Finns det vanliga grenuttag med vidarematning? Har aldig sett det, men någon kanske har stött på det?
Hade varit smidigt om man ska hänga upp säg 10 ledkannor i en tross med 2 m mellanrum, då skulle man kunna ha en färdig kabel med jämt fördelade grenuttag i stället för massa lösa grenkontakter som man kopplar i varandra.
Alltså som ovan, fast med kabelavlastning/anslutning i båda ändar!
Mats Arnell
Presentation: Mats Arnell, Museitekniker, 42 år gammal. Spelar bas i ett coverband på fritiden, Familj och fyra barn.
Re: Vanliga grenuttag med vidarematning?!
Inlägg av Mats Arnell »
Kanske en sån här? Inte så diskret med Gult och blått dock. :D
http://www.amigaab.se/prods.php?id=4
// Mats Arnell
Inlägg av Magnus Gustafsson »
Mats Arnell skrev:Kanske en sån här? Inte så diskret med Gult och blått dock. :D
// Mats Arnell
Grenuttag REVE 0,5+0,5 m
Artikelnummer: 100173
Beskrivning:
Grenuttag 3-vägs.Monterat på skarvsladd. Stickpropp plus kabel, grenuttag och vidarematning med skarvuttag.
Bilden visar förmodligen 10+10m som också fanns i länken ovan.
Ja, det är ju en tanke, får väl kolla om de går att köpa lösa! Men som sagt, inte den snyggaste lösningen...
Christoffer Hansson
Presentation: Oh, you mean my pilot's license? That's out back in the Cessna. Or perhaps you're referring to my license to kill. Revoked. Trouble at the Kazakhstan border. I could give you the details but then I'd have to kill you, which I can't do because my license to kill has been revoked.
Inlägg av Christoffer Hansson »
känns ju spontant att man vill undvika en sådan konstruktion då man väldigt lätt kan överbelasta kabeln/säkringen. då tänker jag mest på en okunnig lekman...
i ditt fall så vet jag inte om det finns sådana iallafall, men det tar ju inte lång tid att klippa av kontakten på "grendosa 2" och skala kabeln och ansluta till "grendosa 1" och på så sätt bygga en egen slinga.
sedan kan jag inte svara på om det är godkänt att göra så eller ej.
I've heard it both ways
Risken för överbelastning är ju lika stor som om man monterar 10 st grendosor efter varandra, som en lång slinga. Men visst, jag är med på vad du menar!
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Varför inte göra en färdig piska med sex uttag med två meter mellan dom? Exempelvis med Socapex...
//Magnus
Henrik Albinsson
Inlägg av Henrik Albinsson »
Christoffer Hansson skrev:i ditt fall så vet jag inte om det finns sådana iallafall, men det tar ju inte lång tid att klippa av kontakten på "grendosa 2" och skala kabeln och ansluta till "grendosa 1" och på så sätt bygga en egen slinga.
Att göra en sådan slinga är inte tillåtet då ett vanligt grenuttag är gjort för endast en kabel... Under dragavlastningen finns bara plats för en kabel... dessutom är skruvplintarna i ett sådant uttag endast anpassat för en kabel...
Henrik
David Klämberg
Inlägg av David Klämberg »
Instämmer med Magnus. Då går den att ha till annat också... Skall du köra LED så gör en hona med en stickpropp och VM i bygling...
Bönder gör på Bönders vis!
Danne Persson
Inlägg av Danne Persson »
Jag brukar använda dessa.
Antingen skarvade direkt i varandra eller med en 3m 16A skarv imellan.
Lite klumpigt men funkar alldeles utmärkt.
Då får du ut två faser 16A längs med med möjlighet att ta ut den tredje fasen sist i slingan.
Christoffer Hansson
Henrik
tack, då lärde jag mig något nytt :)
Henrik Albinsson skrev: Att göra en sådan slinga är inte tillåtet då ett vanligt grenuttag är gjort för endast en kabel... Under dragavlastningen finns bara plats för en kabel... dessutom är skruvplintarna i ett sådant uttag endast anpassat för en kabel...
Henrik
Jo, det var ju därför jag letade efter ett grenuttag med två dragavlastningar och anslutningsplintar. De grenuttag som Mats/Magnus/Christoffer hänvisade till är ju gjorda för detta. Då kan det ju inte vara några problem att koppla vidare, så länge man inte överskrider den effekt som kabeln/uttagen är speccade till.
Danne>>Ja, det är ju en variant klart! Men hade gärna hittat en smidig 1-fas lösning.
Jag fiskar uppenbarligen efter något som inte existerar ;)
finns det inte nå liknande med powercon?
då slipper man en lång kabel med massa klumpar på
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
kanske en sådan här lösning kan funka
http://www.thomann.de/se/stairville_v26 ... teiler.htm
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Den där hade ju tillochmed RIKTIG ce-märkning.
Christopher Berg
Inlägg av Christopher Berg »
Tillverka en egen?
Kopplingslådor med inbyggnadsuttag ditsatta, sen dragavlastningar i varje ände för kabeln..
Kanske inte den minsta lösningen, beroende på vilken storlek på låda man hittar förstås...
Ja, har också varit inne på detta, men ville se om det fanns någon färdig lösning först!
Bästa förslaget hitintills för just denna specifika applikation!
Magnus Lindgren
Anton Gildebrand skrev:Den där hade ju tillochmed RIKTIG ce-märkning.
Bara för att en produkt är CE märkt betyder inte att den uppfyller dom kraven som finns i Sverige.
//Magnus
Anton Gildebrand
Är det andra märkningar för att de ska vara godkända i sverige? Fcc?
Magnus Lindgren
CE märkning gäller, men det är tillverkaren som sätter märkningen på sina produkter. Och då ska dom uppfylla dom kraven som finns, men det betyder inte att dom faktiskt uppfyller kraven.
//Magnus
