Att snedbelasta ett slutsteg med olika högtalare
På grund av reducerad tillgång till ljudutrustning så har jag funderat på en lösning till att "rigga" ett mini-live gig.
Det jag undrar över är om det skulle vara problem att förstärka PA på säg kanal A på ett slutsteg och sedan monitor på kanal B på samma steg genom att parallelkoppla högtalarna på de separata kanalerna för "stereo".
Detta för att kunna reglera monitor och pa-volym separat såklart...
Tack för svar!
Tack för svar!
Har du ett någotsånär modernt slutsteg skall detta inte vara något problem alls. Jag gör det hela tiden i monitorsammanhang.
Precis som dawen sagt så är steget självklart begränsat av en lägsta last det klarar att driva (för de flesta moderna steg 2 ohm per kanal), men så länge man håller sig över den gränsen så ska olika laster (t.ex 4 ohm på ena kanalen och 2 ohm på andra) inte spela någon roll.
ElectroAudioHB
1/R = 1/R1+1/R2 ska det väl vara?swek skrev:En följdfråga:
Om jag spelar två högtalare i parallell á 4 ohm var.
är det R = 1/R1+1/R2 som gäller då eller?
Men man gör det enkelt för sig, har man 2 st motstånd, som är lika stora, parallellt med varandra så blir det hälften av det ena, dvs 2 ohm.
EDIT: Pucktvåa...
o va fan är sigma??
du är nog skadad ian, hehehe
Jonas, det var det jag menade.. *solglasögon* så det var ju rätt tänkt iaf..
då är det nog bara att koppla på då, eller? Men om jag har två högtalare á 2ohm så går det alltså antagligen inte?
Har för mig dom är på 8 ohm allihop iaf, så det spelar ingen roll, får kolla sen...
Nu är det så att mini-giget ska vara i ett ganska väldämpat rum, mycket gardiner, heltäckningsmatta o fullt med folk. Finns det nån tumregel för hur man borde eq:a PA:t?
ticktack!
ticktack!
Gäst
Nej, det är det förmodligen ingen som har eftersom du lika gärna skulle kunnat fråga "hur snabbt kan man köra igenom en kurva?" vilket är beronde på hur mkt kurvan svänger, vad du har för däck och bil, underlagets beskaffenhet, din egen förarskicklighet och säkert en hel radda med andra saker...
Samma sak gäller här, vi vet inget om anläggningen, programmaterial, mickval/placering, storlek, form och andra akustiskt relevanta parametrar på rummet och så vidare.
Om du kan specificera dessa saker lite närmare kanske vi kan ge dig ett tips som du har någon nytta av, även om det aldrig går att ge sådana generella råd som alltid funkar.
Ingo skrev:Nej, det är det förmodligen ingen som har eftersom du lika gärna skulle kunnat fråga "hur snabbt kan man köra igenom en kurva?" vilket är beronde på hur mkt kurvan svänger, vad du har för däck och bil, underlagets beskaffenhet, din egen förarskicklighet och säkert en hel radda med andra saker...
Då blir det väl till att improvisera då
naä..ian skrev:Band ska aldrig köra ljud. Det blir bara pannkaka.
kanske om trummisen ska ha ljudet, men jag har t ex sett basisten gå me trådlöstsystem och då kan han ju ställa in ljudet samtidigt som han spelar bas nerifrån. klart han inte kan sköta det undertiden sen men ibland är det nog inte det sämsta alternativet...
Det är ju alltid bra att ha koll på hur många ohm elementen/högtalarna är på så att man inte eldar upp några slutsteg!swek skrev:då är det nog bara att koppla på då, eller? Men om jag har två högtalare á 2ohm så går det alltså antagligen inte?
Hade du haft 2 st högtalare á 2 ohm hade vi varit nere på 1 ohm parallellt, och det är det inte, vad jag vet, många slutsteg som klarar av. Det är väl främst i bilstereo som man kan komma ned mot så låga laster som 1.33 ohm.
Finns några Crownsteg som går ner i 1 ohm. Fast, det är inte att rekommendera att lasta steg så mycket.
Högtalares impedans anges som en nominell impedans, som rätt ofta benämns som Zn. Dessutom har man ett impedansminimum, Zmin.
Här är en graf för Peerless SLS PA, 15":
Peerless anger dock den nominella impedansen som lägre än den minimala impedansen, vilket gör att det aldrig är en risk att man lastar steg för mycket. Men, andra tillverkare är inte så noggranna i sina specar som Peerless. Har man ett Zmin vid 150Hz på 3 ohm, medan högtalaren anges till 4 ohm nominellt och man använder elementet som baselement kan det ställa till problem!
Peerless redovisar 25 olika parametrar på detta element, och dessutom frekvensgång (inte bara on axis) och impedanskurva. Det är så det ska vara! JBL redovisar dessutom power compression-värden på en del av sina element, vilket kan vara rätt intressant om man ska till att bygga basar.
