Fotstyrd ljusrigg
Robert Nilsson
Presentation: Jag är en amatör som bygger ljusrigg åt mitt band på fritiden. Är utbildad civilingenjör, tycker om hårdrock och besitter ett annorlunda skägg.
Fotstyrd ljusrigg
Inlägg av Robert Nilsson »
Hej alla!
Jag håller på och sätter ihop en liten mobil ljusrigg till mitt band och skulle behöva lite råd, då jag inte har särskilt mycket erfarenhet med ljusprylar. Vad jag tänkt köpa in som ska DMX-styras är en rökmaskin, en stroblampa och 4 LED-kannor, dvs inga konstigheter.
Vad jag behöver är en DMX-styrning som kan kontrolleras med fötterna så att jag slipper släppa gitarren när explosionerna ska triggas. Jag har snokat runt och kollat på Thomanns billiga grejer eftersom vi har ganska stram budget men har inte nån känsla för vad som kan duga.
En sån här liten grej till exempel:
http://www.thomann.de/se/stairville_col ... ol_set.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Skulle denna kunna funka till att sköta lampor på ett vettigt sätt? Jag har ingen aning eftersom jag aldrig använt nåt sånt här tidigare. Om detta inte funkar, vad borde jag satsa på istället (som inte kostar skjortan :) )?
Hoppas någon här orkar lägga lite energi på att ge mig klarhet i denna djungel!
MVH
Robert
Johnny Arwidzon
Presentation: Ljusintresserad kille i sina bästa år. Spelar i coverband och hittade hit via Google. Kan inte ett dugg om DMX styrning etc så därför är jag här :-)
Re: Fotstyrd ljusrigg
Inlägg av Johnny Arwidzon »
En sån har jag vart på jakt efter. Posta gjärna erferenheter när du kommer igång.
Nej, du behöver någon form av universiell dmx kontroller, denna är gjord för bara HL-40 eller icolor4 ser det ut som. Dessutom tror jag inte den går att programmera alls, utan det går bara köra redan programmerade steg.
Robert Nilsson
Tackar för svaret, Jonas!
Jag lyckas inte hitta info om vad HL-40 är för nåt men jag antar att det inte är det vanliga DMX-interfacet, vilket jag inte fattade från början.
En sån här manick då? Den verkar lite mer avancerad.
http://www.thomann.de/se/stairville_dmxmaster_i.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Skulle det vara möjligt att styra denna med nåt slags midipedal, förslagsvis denna som är ganska billig?
http://www.thomann.de/se/behringer_fcb_1010.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
HL-40 är en ljuseffekt, samma med icolor. Denna kontroller är förprogrammerad för just dessa ljuseffekter och kopplar du in något annat så kommer det förmodligen inte fungera som tänkt. Annars sänder kontrollen standard dmx, inga konstigheter.
Kollade lite snabbt och just på thomann verkar det inte finnas några universiella dmx kontroller utformade som fotkontrollers, så det spåret du är inne på låter ju ganska vettigt.
Vet dock inget om MIDI och vilka möjligheter som finns i just det ljusbordet att trigga saker via MIDI, så det överlåter jag till någon annan. Eller om det finns några andra tips på färdiga fotkontrollers direkt.
Har för mig frågan varit uppe tidigare och vet inte om det slutade med en dator och någon fotkontroll till den, eftersom datorn redan fanns med för musikbakgrunder i det fallet.
Robert Nilsson
Jag skickade iväg en beställning på dom här prylarna igår. Jag återkommer senare med en recension som kanske kan hjälpa andra med samma planer.
Peter Bulan Nilsson
Presentation: Gitarrist,gitarrlärare,kompositör och besserwisser
Inlägg av Peter Bulan Nilsson »
Jag använder en sånhär för att styra 4 LED:are:
http://www.musicstore.de:80/en_EN/SEK/L ... 000807-000" onclick="window.open(this.href);return false;
Den är ytterst begränsad, men är väl ungefär vad man hinner stampa på när man ska stampa på multieffekter och wahwah och annat bös samtidigt.
Ibland måste jag stå på hälarna när jag ska trycka både på muktieffekten och ljusbordet samtidigt.
Lägg till att man ska byta mic på gitarren och köra samtidigt åxå, så blir det riktigt spännande.....
Mvh
Nu börjar det närma sig en universiell kontroller, men har den bara 4 dmx kanaler så är den ju ytterst begränsad! Låter lite konstigt att den bara sänder på 4 kanaler, hur mycket mer skulle det ha kostat att slänga in ett universum på 512 kanaler kan man ju undra..
Johnny Arwidzon
Borde man inte kunna koppla ihop den fotcontrollern Peter nämner med mitt DMX stativ: http://www.thomann.de/se/eurolite_led_k ... bundle.htm Och använda de förprogrammerade i fotcontrollern? Läste även att man programmera 12 st egna.
Kort svar: Nej
Lite längre: Om led baren kräver 15 dmx kanaler och kontrollen bara sänder 4... Förprogrammerade program som i detta fallet går nog dessutom bara att använda till tex 4 st vanliga kannor via ett 4 kanaligt dimmerpack, inga leds.
Dock kan du ev programmera dina egna program som kan fungera ihop med leds, om de är på max 4 dmx kanaler. Det är om du kan ställa led baren i något annat mode så den bara tar 4 st dmx kanaler, men då kommer förmodligen alla leds att ha samma färg. Men det vet väl Peter som har en!
Kjell Andersson
Presentation: Jobbar fast 50% på Stena Line som tekniker, resten av tiden frilansmusiker och med mina två band samt frilanstekniker. Jag extraknäcker också som datatekniker med inriktning server och nätverk/kommunikation.
Inlägg av Kjell Andersson »
hej,
jag kör med dessa, det funkar helt ok:
http://www.thomann.de/se/glp_light_operator_24.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
I ljusbordet kan programmera sekvenser som sen step:as fram, vidare har den funktion för full on samt blackout mm, dessa kan sedan styras medelst notnummer via midi. Pedalen i sin tur kan programmeras att sända notnummer. Jag använder step, full on, blackout samt volympedalerna för att skicka CC till ljudmixern för att slå av och på reverb och delay. Rökmaskin kör jag alltid på timer.
Peter Bulan Nilsson
Samma färg=Ja
Mvh
Robert Nilsson
Kjell Andersson skrev:hej,
Skönt att höra! Det var ungefär detta jag ville åt.
Robert Nilsson
Uppdatering på mitt bygge:
Jag har nu lyckats få midipedalen och ljusbordet att jobba ihop. DMX-mastern styrs med midi note on-kommandon så det var rätt lätt att få igång. Vad jag ännu inte lyckats lista ut är hur man kan steppa sig igenom scenes med genom att bara trycka på samma knapp på pedalen. Vet inte ens om det är möjligt.
Gustav Nyberg
Presentation: Tekniker under utveckling som är intresserad av ljud och ljus mer info kolla
Gustav Nyberg
Ljud Ljus TV
http://www.newhillsounds.se
Inlägg av Gustav Nyberg »
Har man en dator så skulle det kunna funka med till exempel daslight och en egenbyggd kontroll, vissa av daslight interfacen har en port för kunna trigga med en utomstående kontroll. borde funka, men det kanske var det som togs upp tidigare i tråden :)
Gustav Nyberg
http://www.newhillsounds.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Ulf Andersson
Inlägg av Ulf Andersson »
Jag har hjälpt ett dansband med en sådan lösning.
De körde (kör ?) en Elektralite CP-10xt som styrning och en Roland FC-200 som fotkontroller. FC-200 ger midi ut (Program change) och det funkar fint.
Lite pyssel med inställningarna bara :-)
Dessa borde gå att få fram billigt då de inte är värdens hippaste prylar med dagens mått mätt :-)
//Ulf
