Skillnad på Compression driver och ett horn??
Undrar om någon kan svara på frågan vad skillnaden är mellan en compression driver och ett horn?
Drivern är själva elementet (dvs. magnet, spole och membran). Hornet är tratten som förstärker den akustiska signal som skapas i drivern när membranet sätts i rörelse av den elekriska signalen.
Eller för att göra det ännu enklare.
Bild 1 = Driver
Bild 2 = Horn
Bild 1 = Driver
Bild 2 = Horn
Nej. Drivern är själva högtalaren, ett horn är ett horn. Du kan även sätta en bas i ett horn, bara det att hornet blir väldigt mycket större.Peter_New skrev:Så compression driver betyder med andra ord en hornhögtalare?
Att drivern kallas just "compression" driver beror på att den i motsats till ett vanligt konelement har just kompression som del av designen.
