Behringer LC2412 problem?
Robin Rignell
- Presentation: 20 årig dansbandsmusiker som har blivit ljusintresserad :)
Hej! Har precis skaffat mig en Behringer LC2412. Faktiskt så känns den väldigt gedigen om man jämför med min gamla Showtec scanmaster 3.
Vi kommer att styra 3 msd-250 scanners som använder sig utav 8 dmxadresser var, ledkannor med 6 dmxadresser och frontljus med 3 dmxadresser.
Och nu till min fråga: På vårt scanmasterbord så kunde man välja vilken enhet man ville jobba med, alltså om jag tryckte in knapp 3 så kunde jag jobba med scanner 1 på 8 st reglar. Finns det samma eller en liknande funktion på Behringerbordet?
Jag har tagit mig så långt att jag lagt ut scanner 1 på 1:a regeln.Varje regel klarar 3 dmxadresser, så på regel 1 har jag lagt ut: Dimm,Färg och gobo.
Problemet är bara att när jag rör regel 1 så blandas färger och gobos hejvilt. Kan man på något sätt dela upp de olika adresserna fast ändå ha dom på samma regel?
Tacksam för svar, / Robin Rignell Hedins Orkester
- Anton Gildebrand
Re: Behringer LC2412 problem?
Det bordet har för få kanaler. Tycker synd om dig om du ska jobba med intelligent ljus på ett bord byggt för dimmrar
- Emil Brolin
Det som menas med att lägga tre kanaler på samma regel är att de får samma värde på alla tre kanalerna. Du måste ha en regel för varje kanal på scannern/led-kannan etc. Det är precis som Anton säger ett bord avsett för konventionellt ljus dvs, vanliga lampor. Ditt tidigare bord var mycket mer anpassat för intelligent ljus.
Kort och gott.. Jag hoppas du har kvar det gamla bordet, för du får väldigt svårt att göra något smidigt med det nya. Tyvärr..
Hade du bara haft vanliga parkannor.. Helt annan sak.
Robin Rignell
Vad rekommenderar ni då? Vi är inte ute efter ett värstingbord, men ett bord som klarar av det mesta som lc2412 gör. / R
- Emil Brolin
Du måste skilja på teaterbord (Behringerbordet) och bord för rörligt (Scanmaster). Det finns ingen anledning att köpa ett nytt teaterbord om inte det är lämpligt till det du ska göra. Kör på scanmastern eller titta på billig datastyrning typ Sunlite, Freestyler, Daslight etc.
Om du sen ska köra teater (dvs mes med vanliga fasta lampor) har du ju redan ett bord som räcker långt..
- Anton Gildebrand
Om du vill ha en lite mera "proffsig" ljusstyrning så ska du kolla på Chamsys. Är verkligen något att växa i.
- Mats Leijonhufvud
Litet enkelt bord för det du vill göra kan vara:
ETC Smartfade ML med del för intelligent ljus
Zero 88 Jester ML 24
Dessa bord är inte särskillt dyra för vad de kan.
Chamsys, javisst. Det bordet lirar i en helt annan division, och då kan du också titta på Jands Vista. Det lirar också i en helt annan division och går utmärkt att växa i.
Finns från 128 ch och uppåt med olika konsoler till.
Lycka till!
Lycka till!
- Anton Gildebrand
Lustigt med Vista, vissa älskar det, andra hatar det, själv gillar jag inte det. Har provat det lite grann, och användarvänligheten är imponerande, men jag gillar inte arbetssättet och upplägget, vill jobba med syntax.
- Mats Leijonhufvud
Exakt samma tycker folk om Chamsys. Vissa älskar det, vissa göre det inte.
För min del så tycker jag att det är rörigt, och då kommer jag ändå från Hog-världen. Chamsys har ju en del gemensamt med Hog, till exempel kommer utvecklarna från Flying Pig och det är blått, knapparna ser likadana ut mm.
Chefsutvecklaren på Vista, Nick Denvill kommer tidigare från....
...ja just det, Flying Pig Systems!
Lite off topic blev det nu, känner jag. Förlåt mig.
Välj bord som passar ditt arbetssätt och budget, kära trådskapare. Det finns gott om alternativ. Känner du att du vill få en fördjupad insikt i Vistavärlden står jag gärna till tjänst. Lockar Chamsys så finns det folk som gärna står till tjänst med det.
- Krister Uddén
Kan man måla om chamsys och Jands- konsollerna så de blir blåa?För min del så tycker jag att det är rörigt, och då kommer jag ändå från Hog-världen. Chamsys har ju en del gemensamt med Hog, till exempel kommer utvecklarna från Flying Pig och det är blått, knapparna ser likadana ut mm.
är inte problemen lösta då?
(Förlåt men kunde inte låta bli...)
/Krister
- Mats Leijonhufvud
Eller om vi målar dem tyskgrå så blir det ett Grand MA bord!
