Trasiga kanaler på ProMix 01
Anders Dahlgren
Presentation: Coverslitande gitarrist med intresse för allt som rör sig, lyser eller låter.
Inlägg av Anders Dahlgren »
Har ett gammalt Yamaha Promix 01 med 2 trasiga mick-kanaler.
Regeln funkar, men jag får ingen signal in. Tydligen ganska vanligt fel om man googlar lite...
Men vet ni vad som brukar gå sönder, och hur lätt är det att fixa själv?
Re: Trasiga kanaler på ProMix 01
Ingångs OP, testa å byt den ev någon konding
Anders Dahlgren
Är allt ytmonterat, eller har man sån tur så en vanlig dödlig kan fixa det också?
Har man lite kunskap så fixar man det
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Det är inte så svårt som det verkar att löda dit det. Det svåra är att få bort skiten på ett bra sätt.
Anton Gildebrand skrev:Det är inte så svårt som det verkar att löda dit det. Det svåra är att få bort skiten på ett bra sätt.
Lättaste sättet och lödabort ytmonterat e att klippa benen och sen värmer man bort ben för ben.
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
Det lättaste är en vakumplock, men det kanske inte är så vanligt? :)
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Anton Gildebrand
Det lättaste är avlödningsstation för SMD, men de är dyra.
Peter Jönköping Hallin
Inlägg av Peter Jönköping Hallin »
Jonathan Olsson skrev:Det lättaste är en vakumplock, men det kanske inte är så vanligt? :)
Är det inte för tätt mellan komponenterna och man är stadig på hand så funkar det jättebra med varmluftspistol och pincett.
enkelt en nål och en lödkolv
det är så jag byter rs485 kretsarna på våra cx2 or (martin suger apröv det är bara fel på skiten)
Anton Gildebrand
Fast det är ju bara 8 ben
jo men prinsipen är pressis samma
Värm ett ben och lyft det och sen gå till nästa och gör samma sak och så vidare tills alla ben är lyfta och då är komponenten borta och bara och ersätta
Anton Gildebrand
en annan variant är att man lägger på lite lödtenn på paddarna på vardera sida så att det blir en enda klump, sen värmer man varje klump och knuffar försiktigt kretsen åt sidan.
Hans Alleus
Inlägg av Hans Alleus »
Det som oftast ställer till det lite är att kretsarna nästan alltid är limmade till kretskortet, dom sitter ju inte kvar när kortet går igenom våglödningen annars. Lättast är att med en smal, spetsig sidavbitare klippa av alla ben intill kapseln och sedan vrida loss kapseln med en plattång. Det gäller bara att se till att ingen komponent runt kapseln skadas, det är ju normalt trångt. När kapseln är borta är det lätt att löda loss de avklippta benen ett efter ett.
