0-10v chassikontakt
Erik Ivarsson
0-10v chassikontakt
tjenare. vart finns 0-10 chassikontakter att köpa? behöver ev en till en gammal rökis.
mvh erik
mvh erik
Re: 0-10v chassikontakt
Svårt svar!!
Visst går det att köpa! Men vad är 1-10 chassikontakt????
- Mikael Hedman
Din kontakt?
Typ denna, och använda chassit om du behöver 10poler
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... 000A0A036A" onclick="window.open(this.href);return false;
- Magnus Stridsberg
Jag gissar du behöver en DIN-plugg, antagligen en 8-polig 270-graders. Det var väl nästan standard då man använde 0-10V styrning. Dock så fanns det olika kopplingsalternativ.
Du kan köpa sådana pluggar nästan var som helst där de säljer elektronik, tex Kjell & Co. Deras artikelnummer är 37018.
Magnus - www.lightshow.se
Samlare av gamla ljuseffekter
- Mikael Hedman
Detta kan kanse vara av intresse om du ska ha en 8 polig!
http://www.ljudoljus.net/viewtopic.php? ... lig#p66110" onclick="window.open(this.href);return false;
Dom andvänder säkert en 5pol "standard"
Lägg in en bild så kan man säga var du ska hitta den. Men Elfa eller farnell är en bra leverantör på sånna saker.
Erik Ivarsson
nu e det så att maskinen inte är min. fick ett erbjudande om att köpa en billigt men enligt honom var kontakten kass. därför jag frågade. får väl helt enkelt se om det blir nån affär först. tack för alla svar.
erik
erik
Det kan ju vara något helt annat som är fel också, det beror på hur mycket du litar på säljaren och dennes kompetens.
Rökmaskiner är ju ganska billiga numer, så skulle inte betala alltför mycket för en maskin som inte fungerar, och som det kan vara något helt annat fel på.
Är det ett såpass enkelt fel så borde väl säljaren fixa det själv?
Bara en tanke/sidospår.
