Köpdags
- Jacob Henriksen
Köpdags
Funderar på att köpa en ny PA-anläggning till skolans Aula.
Tidigare har vi haft en powermixer som stått halft bakom scenen så att man inte hört något när man mixat. Nu funderar vi på att köpa ett nytt mixerbord och då behöver vi slutsteg eftersom det var inbyggt i den förra. Och ska vi då ha en ny mixer så måste vi en riktig mixplats vilket i sin tur behöver en multikabel.
Så detta är ungefär vad vi behöver:
En analog mixer med ca 12 kanaler och inbyggda effekter.
En multikabel ca. 30 eller 50 meter (minns inte riktigt) med ca. 12 kanaler.
Slutsteg som ska klara två sub högtalare (har bara det).
Detta är info i grova drag.
Men kan kolla mer nogrant senare vad det gäller slutsteg och hur kraftigt det ska vara. Sedan hur lång multi det ska vara. Men det som vore bra skulle vara en liten inbyggd Eq i mixern. Och den skall vara analog.
Nån som har tips på bra grejer och om man ska köpa beggat eller nytt?
Vad ska jag akta mig för att köpa och är det någonting spec. jag ska titta på?
Så billigt som möjligt utan att det är halv taskiga grejer. Hälst under 10,000:- men 15,000:- är max.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Anders Brandén
Re: Köpdags
Finns inte en chans på denna jord att du ska kunna lyckas få ihop detta! Inte ens halvtaskiga grejer är så här billiga.Jacob Henriksen skrev: Så billigt som möjligt utan att det är halv taskiga grejer. Hälst under 10,000:- men 15,000:- är max
Enligt min mening finns det tre alternativ för dig.
1. Låt de gamla grejerna stå kvar.
2. Säg som det är till skolledningen, att du MÅSTE få mer pengar om de inte vill ha "halvtaskiga" grejer.
3. Överlåt installationen till någon ljudfirma som får jobbet att mjölka mer pengar.
andersbranden.wordpress.com
- Jacob Henriksen
Nej vi har inga toppar. Vet inte om det är en fullrange högtalare eller en sub men kan kolla upp det. Även hur många Watt..Niklas Elste skrev:har ni inga toppar?
hur många Watt (beroende på högtalare & lokal)
Ska ni bara ha 12 kanaler??? jag skulle säga minst 16
och hur många returer?
Ja, vi har inte så många micar så det blir ganska enkelt. När vi körde Julshow i Julas så klarade vi oss med 4 kanaler på powermixern. Men då hade vi inte micat gitarrerna. Men vist, om vi får råd så skulle det ju vara bra med 16 kanaler. Och kanske 2-4 returer. Kan kolla det också...
- Jacob Henriksen
Re: Köpdags
De gamla grejerna, iallafall mixern, är trasig. Så vi måste helt enkelt ha en ny. Och vi vill som sagt inte sitta bakom scenen och mixa så vi måste ha en riktig mixplats och behöver då en multi. Och även slutsteg då vi varken har aktiva högtalare eller powermixer.Anders Brandén skrev:
Jag ska kolla om det går att få fram mer pengar. Men våran skola har gått back de senaste 3-4 åren. Men när jag satt och räknade så tänkte jag ungefär 4-5000:- till en mixer. OCh kanske 4000:- för en multi. Då har vi 6000:- kvar för slutsteg. Och så avancerat slutsteg tror jag inte precis att vi behöver. Så då kanske vi har råd med nya micstativ och kanske nån mic också?
Johan Jacobsen
inte svårt..
mixer
http://www.thomann.de/se/yamaha_mg_166cx.htm
multi
http://www.thomann.de/se/the_sssnake_sk ... ticore.htm
slutsteg
http://www.thomann.de/se/qsc_gx_5.htm
jag får detta till 10198 kr med leverans och då har han alltså 4800kr kvar till annat
mixer
multi
slutsteg
- Jacob Henriksen
Tackar!Johan Jacobsen skrev:inte svårt..
mixer
multi
slutsteg
jag får detta till 10198 kr med leverans och då har han alltså 4800kr kvar till annat.
Re: Köpdags
Ett annat alternativ är att hyra - antingen långtidshyra eller per produktion - tills det finns större investeringsutrymme. Köp mixer och hyr multi och slutsteg t.ex. Om ni måste köpa det du beskriver till den budget du nämner så föreslår jag begagnat snarare än nytt.Jacob Henriksen skrev:Jag ska kolla om det går att få fram mer pengar. Men våran skola har gått back de senaste 3-4 åren.
- Jacob Henriksen
Re: Köpdags
Det är ju också ett sätt som skulle fungera. Men isåfall blir det långtidshyra. För vi har små framträdanden lite då och då numera..Mikael Thieme skrev:
slutsteg!
Jag känner på mig att det steget får jobba häcken av sig om det ska gå som sub-steg.Johan Jacobsen skrev:inte svårt..
mixer
multi
slutsteg
Känns som att man vill upp lite i storlek för att det ska finnas lite skjuts i basen....
- Anton Stjärnbrandt
om ni inte har råd att göra det på riktigt så varför inte strunta i subbar och köpa ett par aktiva toppar (typ rcf) på stativ eller väggfäste.
k&m 21450 är billiga helt ok stativ, eller k&m 214 om väggmontage passar (ni har säkert nån vaktis som kan skruva fast)
följande borde gå hitta till schysst pris begagnat:
a&h mixwizard
rane eq
whirlwind medusa multikabel
köp inte en multi som går sönder av att man tittar på den.
men varför inte digital mixer? en begagnad 01v kostar nästan inget och är busenkel att använda.
a&h mixwizard
rane eq
- Jacob Henriksen
- Jacob Henriksen
Re: slutsteg!
- Anton Gildebrand
- Jacob Henriksen
tycker det är lite tjatigt att man alltid får höra att analogt är lättare än digitalt.
har man aldrig mixat överhuvudtaget är det väl inte enkelt att använda ett analogt bord heller? man måste ju lära sig olika saker där också, som hur man nollar bordet korrekt (mixrar på skolor osv brukar ju kunna bli stående med bisarra inställningar).
Jag tycker konceptet med lager för utljud, monitor och effekter är nog så pedagogiskt.
t ex en gammal 01v har så pass få knappar att den går fort att greppa.
jag satte två såna på en musikutbildning och det har inte varit några problem hittils och det är flera nya kurser varje termin som använder den.
Johan Jacobsen
Vad är det för fel på mina tips?.
Jag gjorde bara en snab tit på thomann på det han söker inom hans budget.
Mixer:
Han ville ha en analog mixer med 12-16 kanaler med inbygt efx del
och denna va inom hans budget och det står inte bh....... på den.
Steg:
I och med att jag inte tror att dom har subbar som ut ljud utgår jag från att det är et par toppar. Då tror jag att 2X500W duger med tanke på att det inte är så mycket mer kraft i en power mixer
Multi:
Vist jag vet att den inte är den bästa men den ska jo bara va på en skola
och inte turneras med.
Jag tycker det verkar som att folk här inne tycker att saker o ting bara är skit om det råkar vara billigt. Vist jag fattar om man snackar om utrustning för turne eller uthyrning. Men nu är det en skola med låg budget som behöver lite nya saker.
Bara hur jag tänker.
Mixer:
Steg:
Multi:
- Jacob Henriksen
Johan, du har nästan kommit med det bästa tipset hittils. Har tittat på grejerna och mixern gillar jag.Johan Jacobsen skrev:Vad är det för fel på mina tips?.
Jag gjorde bara en snabb titt på thomann på det han söker inom hans budget.
Multin kan bli för kort med är helt duglig för skolan. Den ska ju sitta där den sitter hela tiden och inte fara runt på olika ställen med en risk att den går sönder som följd.
Steget kollade jag också på och det kommer att räcka. Vi har ett par fullrange högtalare.
Då har jag som sagt lite pengar över och kan köpa in micstativ och kanske nån ny mic.
Så tack så mycket för hjälpen Johan!
multi!
Gällande kass multi är det ju inte bara hur mycket den turnéras med. Det är inte otroligt att du sätter i och tar ur kontakterna lika många gånger på en skola och med kassa kontakter går det sönder i alla fall.
