Aktivt/passivt?
- Outofphase
köp passivt
Men om man kör passiva högtalare och stegvagn och sen vill köpa till (för tanken är väll att du skall tjäna pengar på din uthyrning) lite nya grejor kan man ju alltid behålla stegen och byta högtalarna osv osv
det finns inga genvägar till det perfekta ljudet men många genvägar till den goda ekonomin.
Re: köp passivt
KUMRIF?Outofphase skrev:det finns inga genvägar till det perfekta ljudet men många genvägar till den goda ekonomin.
Gäst
Re: köp passivt
Konstigt då att om man frågar stora hyrfirmor så har aktiva plastbaljor en oerhört mycket bättre ROI än vad deras stora line array riggar...?Outofphase skrev:Men om man kör passiva högtalare och stegvagn och sen vill köpa till (för tanken är väll att du skall tjäna pengar på din uthyrning) lite nya grejor kan man ju alltid behålla stegen och byta högtalarna osv osv
Ditt resonemang är lite för generellt eller kanske till och med "out of phase"
Re: köp passivt
det finns för och nackdelar med både och. men jag hade missat huvuddelen av mina uthyrningar om jag hade haft passiva högtalare och slutstegsvagn..Outofphase skrev:Men om man kör passiva högtalare och stegvagn och sen vill köpa till (för tanken är väll att du skall tjäna pengar på din uthyrning) lite nya grejor kan man ju alltid behålla stegen och byta högtalarna osv osv
det är många som vill:
ha en liten högtalare för att ha ut tal/sång på små samlingar/evenemang
komplettera med scenmonitorer på nån spelning
ha en monitor till sitt elpiano
osv osv.
man blir väldigt mycket klumpigare med passiva högtalare. inte sagt att aktiva är det alltigenom bästa (är själv på väg att skaffa mig en passiv rigg nu) men ur uthyrningsperspektiv tycker jag det är väl investerade pengar att skaffa sig lite aktivt.
Re: köp passivt
Det beror ju helt och hållet på vad man gör för arrangemang.gzede skrev:det finns för och nackdelar med både och. men jag hade missat huvuddelen av mina uthyrningar om jag hade haft passiva högtalare och slutstegsvagn..
osv osv.
Att passiva högtalare är klumpigare håller jag verkligen inte med om. Jag skulle inte vilja jobba på en scen med mer än två aktiva monitorsystem...
Sedan finns ju diskussionen om när en högtalare blir aktiv också. Vissa säger att en högtalare är aktiv såfort det är ett slutsteg inbyggt, vissa såfort det är aktiv delning.
Re: köp passivt
ska du ha endast en monitor på en scen så krävs det om du ska ha passivt ett slutstegsrack (har du då alla steg i separata rack eller måste du ta med "monitorracket" med 4 steg? eller skruvar du ut steget?). det tycker jag är klumpigare än att dra en strömkabel tillsammans med signalen rätt in i högtalarn.dawen skrev:Det beror ju helt och hållet på vad man gör för arrangemang.gzede skrev:det finns för och nackdelar med både och. men jag hade missat huvuddelen av mina uthyrningar om jag hade haft passiva högtalare och slutstegsvagn..
osv osv.
jag menade att det skulle vara klumpigt i mina exempel, inte i precis alla aplikationer naturligtvis.
jag var för nån vecka sen på ett gig där de hade 8 st ART300-monitorer. Var ju inga som helst problem. Ström och signalkabel i nylonstrumpa så är det ju ordnat. Var inga problem att jobba där..
Om jag bara ska ha en monitor, då tar jag en aktiv burk!
Självklart är det bra att ha mer än äpplen om man ska ha fruktbutik.
ART300, du menar väl ART300A? ART300 är väl den passiva varianten?
Nylonstrumpa är ju en lösning, men den är inte speciellt praktisk tycker jag. Sedan så är det ju fortfarande ingen lösning på hela problematiken när gitarristen mitt under gig sparkar till sångarens monitor så att hans monitor slocknar
Men, det beror ju helt på applikation, såklart!
ja jag menar naturligtvis ART300Adawen skrev:Om jag bara ska ha en monitor, då tar jag en aktiv burk!Självklart är det bra att ha mer än äpplen om man ska ha fruktbutik.
nackdelen med passiva är ju att slutsteget kan paja om gitarristen klipper av högtalarkabeln och kortsluter den!
Re: köp passivt
Slutstegsracket med ett fyrkanalssteg slutsteg och aktivt kompensering/delningsfilter. Monitorerna är även topplådor för lilla riggen == 2 monitorsystem, 2 toppar i samma case.gzede skrev: ska du ha endast en monitor på en scen så krävs det om du ska ha passivt ett slutstegsrack (har du då alla steg i separata rack eller måste du ta med "monitorracket" med 4 steg? eller skruvar du ut steget?). det tycker jag är klumpigare än att dra en strömkabel tillsammans med signalen rätt in i högtalarn.
Re: köp passivt
ok och om du ska köra tre monitorsystem med lilla riggen?ian skrev:Slutstegsracket med ett fyrkanalssteg slutsteg och aktivt kompensering/delningsfilter. Monitorerna är även topplådor för lilla riggen == 2 monitorsystem, 2 toppar i samma case.gzede skrev: ska du ha endast en monitor på en scen så krävs det om du ska ha passivt ett slutstegsrack (har du då alla steg i separata rack eller måste du ta med "monitorracket" med 4 steg? eller skruvar du ut steget?). det tycker jag är klumpigare än att dra en strömkabel tillsammans med signalen rätt in i högtalarn.
Precis lika lätt/svårt att bränna element i aktiva som passiva lådor, förutsatt att man har samma processingkraft, vilket jag förutsätter att du menar i din jämförelse, för annars jämför du äpplen med päron.gzede skrev:bränner man ett element i en passiv låda (vilket är oerhört lätt gämfört med i en aktiv) så är man lika koktGustaf(KMD) skrev:Så bränner man nätdelen på ett sånt steg och man är kokt!:P
skulle jag sattsa på 2st vanliga 2kanals steg så kan man alltid göra en fuling och få det att funka OK ändå!
Bränner du ett element så har du fortfarande 3st fullt fungerande högtalare då kan du i värsta fall köra en monitor med ex bara drivern eller bara konelementet och köra det fullrnge.gzede skrev:bränner man ett element i en passiv låda (vilket är oerhört lätt gämfört med i en aktiv) så är man lika koktGustaf(KMD) skrev:Så bränner man nätdelen på ett sånt steg och man är kokt!:P
Men bränner du nätdelen i det 4kanals slutsteg som ska driva både monitorerna och topparna med, ja då har du inget ljud alls! Så det känns faktiskt som en väldig skillnad!
Edit: rättade ett pinsamt litet stavfel:P
Re: köp passivt
Plockar fram ett rack till och tar betalt därefter.gzede skrev:ok och om du ska köra tre monitorsystem med lilla riggen? :)ian skrev:Slutstegsracket med ett fyrkanalssteg slutsteg och aktivt kompensering/delningsfilter. Monitorerna är även topplådor för lilla riggen == 2 monitorsystem, 2 toppar i samma case.gzede skrev: ska du ha endast en monitor på en scen så krävs det om du ska ha passivt ett slutstegsrack (har du då alla steg i separata rack eller måste du ta med "monitorracket" med 4 steg? eller skruvar du ut steget?). det tycker jag är klumpigare än att dra en strömkabel tillsammans med signalen rätt in i högtalarn.
Användare som besöker denna kategori: 27 och 0 gäster
