Problem med dmx på antari z-1500
Mattias Carlsson
Hallo.
Förmodligen är det nå fel på maskinen för jag läste på nätet det jag hitta, och i instruktionsboken kunde jag ej se det skulle va nå konstigheter med dmx på dessa maskiner.
dmx:en är väl inte polvända på dem heller??
Iaf så koppla vi 3 st kopier på denna masin av märket stairville och dom funka klockrent på dmx, men den sista maskinen i kedjan (4 maskinen) är en orginal maskin en antari z-1500 och den vill ej funka på dmx, jag ha koppla den först i kedjan och prova massa olika adresser men det vill ej funka.
nån som varit me dom liknande på just denna maskin?
Andreas Högberg
Mattias Carlsson
Hm, hur menar du att den "lägger sig" i dom områdena?
på kontrollen så väljer du juh vilken dmx start adress dom ska ha, kopian tar upp 4 dmx kanaler om jag ej minns fel.
kontrollen måste därför sitta i som du säger eftersom det är där du adresserar effekten istället för dip switchar eller en digital display på själva enheten, att man måste ha kontrollen ikopplad tycker jag ej gör så mycket då den kan sitta fasst bak på maskinen och därför ej är i vägen.
Lär nog bli att jag få skruva upp maskinen endå vid tid och tillfälle, säkert nått med kortet till dmx:en, kanske blivit fuktigt eller säkring eller nått annat tjafs.
- Mikael Hedman
Mattias Carlsson
Finns ingen chans i världen att det ha med kabel att göra.
jag ha kört så fruktansvärt mycke olika dmx modeller, heads,scans,lasers,rökare,dimmer, polvända och icke polvända, nya och gamla och ha ALDRIG haft problem med att det är mickabel men använder samt att man inte ha nå slutmotstånd!
I detta fallet dock så använda jag faktiskt "riktig" dmx kabel, ha även prova med slutmotstånd ,byt kablar, adressera om, lagt den allra först i kedjan ensam och så vidare,
problement ligger ej innan rökaren så mycke kan jag nog säga med all säkerhet, som sagt få öppna och kolla i burken tror jag
Andreas Högberg
Mattias Carlsson
Mattias Carlsson
Ha nu skruva upp maskinen och vid första titt såg jag då inget fel som va synlig, dock så prova jag att köra signalen igenom maskinen alltså in och ut till en kabeltestare och där ser jag att polerna ligger ihop nånstans, detta är då förmodligen problement, dock så kan jag ej se vars dom ligger ihop, ha bytt kontakter, kollat kablar och kontakter på kretskortet, ser inge fel på kortet heller att nått ligger ihop så vette fan vad det kan va, blir nog nytt kort snart, tiden då man orka hålla på med sånt där för länge är förbi för många år sen känns det som:P
- David Klämberg
Mattias Carlsson
Varför kan man inte testa signalen så då?
jag prova att göra exakt likadant på en av våra antari z-3000 maskiner och där funka det fin fint. dock inte på denna z-1500 maskin så åter igen där är nog felet. självklart sitter pol ett ihop med pol ett hela vägen och 2 med 2 och så vidare men på 1500 maskinen så sitter typ alla poler ihop me varann, det kan då ej vara bra.
angående att byta maskin så mja, så drygt, bra att ha samma sorts maskiner och vi ha redan så himla många såna här och detta är första i z-serien som strula för oss. så få bli kvar ett tag till tror jag...
Mattias Carlsson
