Söndrig strobb??
Hampus Lindholm
Söndrig strobb??
Inlägg av Hampus Lindholm »
Hej
Det verkar som om vår ena strobb har gått i sönder, slutade funka mitt under ett gig :(. Den är på 1500 w och är från EVL. Har provat med att byta säkring men den fungerar ändå inte. När jag sedan skulle prova bytta röret så såg jag att kablarna som går till röret var fast lödade på kretskortet och där fans inga snabbkontakter, ska det vara så eller?
Här är länk till tillverkaren har även läst igenom manualen men det var ju inte mycket att komma med. http://www.evl-lighting.com/strobes.html
Tack så länge :)
Du vet att dom är intermittenta av naturen va?
Sorry, jag ska vara tyst nu.
