Bugg i Yamaha Studio Manager!??
Inlägg av Johannes Nordgren »
Halloj igen!
Nu kommer fler mjukvarufrågor.
Har kommit igång lite med mjukvaruversionen av Pearl och kom då på den briljanta idén att lada ner Yamaha Studio Manager för att lägga in lite namn på mic-kanaler och dylikt på en del band som jag jobbar med så att nästa soundcheck kommer gå snabbare, och för att sedan spara soundchecket på en usb-sticka.
Jag hyr på en Ls9 rätt ofta och ska snart köpa en egen så därav användningsområdet.
När jag installerade programmet och skulle öppna fönster för att börja editera så såg det ut som följer. Ja, jag VET att bilden är stor. Men om ni kollar i ett av dess "fönster" så ser man raden med CUE på alla kanaler, tar jag strippen och med musen drar uppåt så kan jag se allt vad som borde visats i fönstret fast bara så lite i taget.
Är det någon som varit med om detta? kan det vara en grafikinställning på min dator??
Mycket tacksam för hjälp.
Jo det var stort
Är inte fönstren bara i hopp dragna??
Är programmet Vista kompatibelt?
Har varken testat programmer eller kört vista
men det ser så ut
Kolla olika grafikinställningar på ditt skärmkort
Jag har inga problem med den
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Bugg med grafikkortsdrivrutinerna??
Samma fel på en annan dator??
//Magnus
Ihopdragna???????????!
Hej, och tack för idiotförklaringen!
Nej, fönsterna är inte bara ihopdragna. som du kanske ser så är de snarare avhuggna i överkant.
Om man går in på yamaha´s hemsida och trycker på filen jag laddat ner så står det vista/Xp http://www.yamahaproaudio.com/downloads ... 9_edt.html
Och jag har ju Xp
Andra förslag?
fler svar!
Halloj!
testade att ställa in på Display: 1024 x 768 pixels, High Color 16bit or higher som föreslaget men utan större lycka. samma elände fast sunkigare upplösning.
Är inte så bra på grafikkort.
Finns det andra saker man kan fela på?
Magnus Lindgren
Re: fler svar!
Johannes Nordgren skrev:Halloj!
Sett ifall det är Windows standard drivrutiner som används eller dom från grafikkortstillverkaren?
Provat på en annan dator ifall samma fel uppstår där?
//Magnus
Har installerat programmet nu och det funkar klockrent
Men testa och ställ om Utseende För du ser ut och använda en mer grafiskt krävande inställning
Gör så här
Höger klicka på "skrivbordet"
välj "Egenskaper"
Välj fliken "utseende"
Ändra "fönser och knappar"
Oskar Johansson
Inlägg av Oskar Johansson »
Stäng allt vad specialhack heter (vet inte du kör tema eller typ windows blinds), kan vara något sådant som spökar
grafik!
Ska testa med andra drivrutiner.
Vad är specialhack?
Tema!
Halloj!
Det hjälpte tydligen att bara byta tema på windows utséende.
Skönt med en enkel lösning ibland.
Tack ska ni ha!
