KRshad förstärkare.
- Erik Arvidsson
- Presentation: ... Presentation uppdateras när något väsentligt finns att säga
KRshad förstärkare.
Tjena!
Jag har en liten sterioförstärkare som jag andvänder när jag sitter hemma och mixar. Det är en gammal Tecniks som lät helt okej innan, men nu mera så låter den "sprängd" på vänster kanal. Signalen jag får sprakig och när det dunkar i basen klipper den allt. Felet måste ligga innan själva förstärkningen då fenomenet även uppstår i mina hörlurar.
Jag förstår att det är svårt att peka på exackt vad som är fel. Men någon kanske har en aning om var jag ska börga leta, och hur? Jag har hört att om ett fel som detta uppstår så är det iregel en kondesator som har gått. Svårt fel att mäta sig fram till, eller?
Är jag helt ute och cyklar?
- Toiva Savolainen
Börja med att undersöka alla kondensatorer i apparaten.
Genom att bara titta på dom så ser du om dom är trasiga. Det finns ett "kors" ingraderat på toppen av kondensatorn, om detta kors är sprucket, missfärgat, läckt ut vätska eller svullet så är kondingen trasig.
I dom 4 senaste grejerna jag lagade, mixerbord, keyboard, trummaskin och video-projektor, så var det en konding som hade gått i dom.
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
- Erik Arvidsson
- Toiva Savolainen
Den lokala elektronik-i-lösvikts-butiken brukar ha det mesta. Om ni har en sån på dina marker. En konding kostar runt 5-6kr.
Så slipper man beställa från Elfa eller dyl.
- Erik Arvidsson
Oskar Johansson
- Gustaf Gagge
En Farad är ju ofantilgt stor man brukar ju prata Nano farad eller mikro farad som nicke menar.
spänning spelar ingen större roll så länge du inte använder kondningar märkta under 2.3 volt. du kan ha en som det står 50 volt eller 250 volt för den delen, det är max spänning som är märkt på kondningen.
Johnny Andersson
Som alla säger så är ju 3,3Farad riktigt mycket, i billjudssammanhang brukar det väl kunna finnas så stora kondingar samt att kondensatorbatterier för industrier och liknande kan ju ha så mycket (men dom mäts ju i var).
Av att döma via din ålder så antar jag att du går sista året på Gymnasiet, löd bort dina trasiga kondingar och ta med dom till dit närmaste elprogram och fråga om en lärare kan identifiera dom eller posta en bild på dom här...
Edit:
Jag skrev massa nerklankande men när jag sökte på Farnell så finns det ju faktiskt 3,3Farad (upp till 70)... Tur att man kan ha fel ibland.
bild på 22Farads konding.
http://se.farnell.com/1305075/passive-c ... tid=306968
Men jag står fast i att du ska plocka ur dom och antingen posta en bild eller fråga någon mer kunnig (om du inte anser dig själv väldigt kunnig
Ännu mera edit:
Kondingen är ju tom. byggd av Panasonic som tillhör samma koncern som Technics och Ramsa (Matsushita Electric Industrial Co) så det kanske inte är så lustigt ändå.
Edit:
Ännu mera edit:
Johnny Andersson
Oskar Johansson
- Erik Arvidsson
- Emil Enander
- Erik Arvidsson
- Erik Arvidsson
