Stagebar 54 vs Ribalta
- Peter Jönköping Hallin
Slänger ut en fråga till er som testat båda armaturerna.
Själv har jag bara jobbat med ribaltan och det e ju verkligen en trevlig lampa.
Men man saknar ju de lite "varmare" färgerna, vilket stagebar borde kunna få fram iomed att den är RGBAW.
Hur mycket saknar man dimmerkanalen på Stagebar (när den körs i RGB läge) eller använder man den endast i HSI läget?
Enl. specarna så skiljer det ju ganska mycket i ljusstyrka men hur är det i verkligheten?
Jakob Carlsson
Johannes Tegern
Stagebaren har mycket klarare färger, men jag upplever att det är lite bättre drag i ribaltan, men ytterst lite. Dimmerkanalen har jag inte behövt använda. Mitt val föll på stagebar när vi skulle köpa in led till att färga in väggar o dyl. En nackdel är att den inte är IP-klassad, men å andra sidan har ribaltan tydligen inte fungerat klockrent utomhus heller. Itanliensk IP-klassning =)
Peter Bergqvist
Vi färgar in vita "slöjor" som är 1.5 m breda och 9 m höga med Ribalta.
Om intensiteten "dimmer" står på 30-40 % brukar det bli lagom.
Funkar förvånansvärt bra även på svart sammet men då åker int. upp på
70-80 %.
Har sett Stagebar några ggr. på vår scen (infärgning av vit fond m.m.)
och det är ju inte alls samma drag i den.
Kändes nästan som att det gick åt typ 1,5 Stagebar för att göra en Ribaltas jobb.
Tyckte att färgerna såg likartade ut men jag fick aldrig möjlighet att "blanda" själv så jag vet inte.
/peter Vara konserthus
70-80 %.
Enl. Spec. så ger ju stagebar:en 1900 lumen medan ribaltan ger 3200 lumen så det borde ju skilja ganska mycket.Peter Bergqvist skrev:Kändes nästan som att det gick åt typ 1,5 Stagebar för att göra en Ribaltas jobb.
Det känns även som att Stagebar är lite mer "lätt" placerat då den är så mycket smalare (43/63cm mot 97cm hos ribalta).
Johannes: Köpte du Stagebar 54L eller 54S ?
Är det någon som har koll på vad det är för riktpris på stagebar 54L?
Johannes Tegern
- Jonathan Olsson
Varför valde ni L och inte S?Johannes Tegern skrev:Vi köpte Stagebar 54L. Listpris ligger på 24649:- + moms.
Vad använder ni för kabel mellan dom?
Använder ni vanlig DMX och övergångar eller har man någon nytta av "auto adresseringen" så att det är värt att köra cat5 (eller vad det nu var som stod specat)
Daniel Börjesson
- Daniel Ekstam
Vad listar ribaltan då?
Jag var ute och gjorde 2 gig i helgen med 12st ribalta. Riktigt sköna lampor att arbeta med tycker jag!
Bild 1: 5 jan, Säters Kyrka
http://Ekstamm.bilddagboken.se/index.ph ... VycmltZz03
Bild 2: 4 jan, Cassels i Grängesberg
http://Ekstamm.bilddagboken.se/index.ph ... VycmltZz0y
________________
Daniel Ekstam
Daniel Ekstam
Johannes Tegern
