Daslight? Funktioner och kapacitet!
Johan Billow
Massor av intressen också...
Inlägg av Johan Billow »
Hej alla!
Jag har kikat runt lite på forumet och sett att det finns en liknande tråd men av olika anledningar tykte jag det blev bättre att dra igång en ny om, nästan, samma ämne. Om nån annan tycker nåt annat så får väl någon moderator byta forum mha digitalpatchen. :wink:
Jag kikar lite på Daslight, datorljusbordet. Har laddat ner programvara och testat men får inget riktigt grepp om det hela.
Jag funderar personligen på DVC2 Gold samt den "box som gör att man kan koppla ihop ett fysiskt ljusbord med programmet", typ som Fingers till Martin LJ.
Jag vill gärna ha diskussioner om programmets, och hårdvarans, funktioner och kapacitet så jag slänger helt sonika ut lite frågor som jag grubblat på:
Någon som använder/har använt detta?
Hur funkar det att köra konv och röligt på samma gång?
Kan man t.ex. köra en chase(exempelvis kannor som discoljus), flera konventionella samt flera rörliga program samtidigt?
Hur snabbt är hårdvara/mjukvara i överföringen? Hur snabbt arbetar det? Är det mycket/någon fördröjning på själva armaturerna/dimmrarna när man jobbar med programmet?
Finns det möjligheter att lägga upp, typ, submasters?
Funkar det för alla typer av scener? Rock/show, modevisning, teater, disco etc. Alla dessa har ju lite olika sätt att jobba. Rock/show kanske mer spontant där snabba reaktioner är viktigt? Teater, där man stegar fram i cuelisten och disco, ja ni vet ju hur disco är. 8)
Alla åsikter välkommna!
Ursäkta om det blir lite rörigt. Säg till så ska jag försöka förtydliga vad jag menar.
Christoffer Klofelt
Presentation: Kallas för Junior
Eventljus Stockholm AB
Gröna Lunds Tivoli
Inlägg av Christoffer Klofelt »
Hej
Jag har programet på datorn men har inte provat att skicka ut signalen!
Det tar en stund att komma in i programet men det löser sig efter några timmar!
Skulle också vilja veta vad boxen heter som man kopplar in mellan datorn!
Christoffer Klofelt
Projektledare
christoffer@eventljus.se
Mobil: 0707-347828
www.eventljus.se
info@eventljus.se
Vxl: 08-408 860 60
Jour: 0703-668846
Siktgatan 2 Bv
162 50 Vällingby
Stockholm Sweden
Org: 556999-2489
Emil Brolin
Inlägg av Emil Brolin »
Jag kör med Sunlight som är samma program/hårdvara. Jag är mycket nöjd med programmet och har kört det på lite av varje, disco, teater, konserter. Jag upplever inga fördröjningar i systemet.
Du kan absolut köra flera saker samtidigt. Varje typ av armatur, säg 4 scanners + 4 moving + 12 ch dimmer, körs i sitt eget block, du kan välja att ha en rörelse på scannrarna, en annan på moving headsen och en fast scen på dimmerkanalerna. Sen kan du byta färg/gobo/scen etc på allt oberoende av de andra typerna av armatur. Du kan också göra masterknapapr som styr hela block typ att du vill ha en knapp som ser till att alla armaturer visar röd färg el dyl. Det är lite svårt att försöka förklara allt i lite kort text såhär. Sen har man ju olkia namn på saker och ting också.
När det gäller cue-list.. Jag kommer inte ihåg, men jag har för mig att man kan göra en cue-list. Man kan i alla fall göra cycles som stegar igenom ett antal scener. Jag kommer inte ihåg om man kan ställa in, så att varje steg sker efter typ en knapptryckning. Om inte annat kan man göra en ny scen för varje steg, namnge den och sedan klicka på respektive scen när det är dags.
Jag har tyvärr ingen erfarenhet av att använda DMX-in på systemet, då jag har den lite billigare varianten som inte klarar det. Så där vet jag inte.
Kör du rock n' roll med mycket kannor som du vill "liveköra" kan du välja att koppla tangenter till scener och ställa in flashläge på scenen.
Kort och gott.. Jag är väldigt nöjd med mitt system som jag använder till allt jag gör.
David Göransson
Inlägg av David Göransson »
Hur ligger det till med andra hårdvaru-möjligheter med systemet. Finns det speciella kontrollytor eller är det med DMX-in som man kan styra med annat än tangentbord?
Johan Billow
Hej, och tack för tips samt synpunkter.
Jag tycker för min del att vi kan utöka diss. till även Sunlite, då de verkar rätt lika.
Vilka säljer Sunlite i Sverige, Tyskland etc?
Priser ungefär?
Någon som vet något om Daslight?
EDIT:
Såg att ÅF var interlite. Jag såg också att priserna ligger runt 20.000
Så om det nu är samma sak, men olika namn, vilka är då skillnaderna?
Krister Uddén
Inlägg av Krister Uddén »
Hej.
Jag har kört på den "gamla" versionen.
Kört enkelt ljus på lokalrevy med den.
Tyvärr så verkar nya versionen av programmet fungera med den gamla hårdvaran.
Om någon har en ny box DVC2 512 eller DVC2 Gold, Så är jag intresserad av att provköra nya programmet för ett projekt i februari.
Vill inte köpa ny, är egentligen ljudtekniker så inte så ofta jag behöver.
Emil Brolin
Med de dyrare versionerna kan man även styra med MIDI och lägga upp tidsstyrning i synk med ljud och bild.
Det är såvitt jag vet bara olika varumärken på samma sak. Robes datorstyrning är ju också samma program och hårdvara.
www.nicolaudie.com
Jag kör Sunlite 2004 EC och har inte behövt byta hårdvara sen dess.
Sebastian Silvén
Inlägg av Sebastian Silvén »
Även jag har en DVC1 Gold standalone box!
Förr använde jag denna jämt och ständigt. Körde som du sa allt från disco till rock/show även mycket mässor.
Om jag missade att säga det så är det ju DVC1 jag kör alltså har ingen erfarenhet av version 2.
Men på 1an så är dom bra sakerna att du kan lägga rörelser chaser och såvidare som program. och sedan lägga in olika effektknappar som du kan koppla till dina tangentbords knappar som jag ofta använde till kannor, frontljus, blinders och liknande.
Programmen kunde du ju sedan välja om du ville att dom skulle gå iordning efter tid eller cua med tangentbordet eller gå efter musiken.
Har ingen vidare erfarenhet med DMX IN men den har aldrig krånglat när jag har använt den. Är mycket nöjd...
ENJOY!
Finns mycket funktioner som är ok
Johan Billow
Tack för svar hörrni!
Som du kanske också resonerar, S. så lär ju inte 2:an vara sämre än 1:an iaf. 8)
Vad har du för spec på dator då?
Emil Brolin
Jag har kört på en gammal celeron 450 laptop med win 98. Visserligen en äldre version av Sunlite, men ändå. Så länge du inte kör 3D-simuleringen behövs det inte mycket kraft..
