Koppla två mixerbord till ett pa-system?
Andres Ceron
Jag vill veta hur man kan koppla två mixerbord till ett pa system?
Då ena mixerbordet styr bara monitorer (dvs in) och kan regulera och styra varenda mikrofon/instrument in
under tiden den andra mixern styr dem utåt och reglerar där sitt utåt.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Hej Andres,
det normala är att man använder en multikabel med så kallad monitorsplit, det innebär att varje ingång i stageboxen har (minst) två utgångar - en till utljudsbordet och en till monitorbordet.
Somliga monitorbord har på varje kanal en utgång för vidarematning till utljudsbordet, så att man klarar sig utan split. I det fallet blir dock normalt utljudets vidarematning beroende av monitorbordets gainjustering.
Med tillräckligt många aux-tappningar går det fint att göra både utljud och många system monitorljud från samma bord, men av praktiska skäl vill man gärna dela upp uppgifterna på två personer och platser.
Marcus Nordlander
Andres Ceron
Andres Ceron
- Peter Jönköping Hallin
Om du kollar lite på denhär tråden:
http://www.ljudoljus.net/viewtopic.php? ... ght=#51453
så pratas det endel om splittar.
Ian länkar till ett väldigt bra dokument som visar flera alternativ till hur man bygger splittar i olika prisklasser.
Anders Brandén
Jag satt och räknade på split för ett tag sen och kom fram till att ett bra riktvärde är ca 1000kr /kanal (jensentrafos). Så i ditt fall om du ska göra trafodelat så ca 16000 + moms.
andersbranden.wordpress.com
Jakob Carlsson
Anders Brandén
mycket sant! Men man kan ju använda splitar till mycket mer... Skicka till OB t ex. Eftersom han efterfrågade ett pris så fick han också ett.
Andres Ceron
Jakob Carlsson
Andres: hur många monitorer behöver du? Du kan ju uppdatera utljudsbordet, när man jobbar med 16 kanaler kan man oftast köra monitor från utljudsbordet för det är så liten scen så man kan inte köra jättemånga monitorsystem, ett bord med 4-6 aux funkar, jag har kört minifestival på ett 16-kanalsbord med 4 aux där två gick till monitorer (en låda per aux också, en bakom trummorna och en i framkant av scenen) och dom två andra var reverb och delay, har även kört större festival utomhus med bara ett Midas Venice med fyra monitorsystem och två effektburkar, så man klarar sig långt med att köra monitor från utljudsbordet.
Om du nu verkligen vill ha ett separat monitorbord så är mitt tips att hitta ett på 16 kanaler som har inbyggd split och sen en kort multikabel med stagebox för att kunna placera monitorbordet på ett bra ställe och all inkoppling av mikrofoner och så på ett bra ställe, sen en multikabel med piskor i båda ändarna för att få ner ljudet till utljudsmixern. Kan inte säga något monitorbord som passar på rak arm men jag tror du kan hitta något.
- Lars Magnus Johansson
- Presentation: Hustekniker och samlare av maskiner med vita och svarta tangenter
Om jag vore du skulle lägga de pengarna på ett större bord.
16.000:- för splittar
Sälj det bord du har nu + pengarna för ett monitorbord så borde du kunna finansiera ett större bord med fler kanaler samt fler auxar.
Ett AH GL-2x00 borde du kunna hitta för ca 20.000:- 22 mono 2 stereo 6 aux.
Eller varför inte ett begagnat Sony DMX-R100 ? 24 mic ( 48 digital in ) 8 aux send/ret. Comp/Gate på alla kanaler. PM:a mig isåfall.
L
L
Jakob Carlsson
Jakob Carlsson
Lars: du kan få ett Venice 320 för lite över 20 (exkl. moms) om jag inte minns fel från en annan tråd, så man bör ju kunna få ett Venice 240 eller liknande för den summan eller kanske köra på något av dom mindre borden från Soundcraft, hur dom mindre borden från Yamaha har det med aux vet jag inte.
Inget illa om A&H däremot, dom har bra med aux på sina mindre bord, såg Mejeriets gamla cafe-mixer igår, 16-kanaler A&H och den hade 6 aux om jag inte minns fel, 4 mono och 2 stereo
Andres Ceron
Vi säger såhär.
Jag är två mixerbord som fungerar helt perfekt..
hur mycket skulle jag kunna få får dem?
Behringer EURODESK SL3242FX-PRO
Allen & Heath PA 20 (vet ej modellen) det har förstärkare också i mixern.
men här har ni en bild
http://www.spksoundsystems.net/images/p ... 232823.jpg (som kanske kan klargöra lite)
mvh
mvh
Martin Persson
Christoffer Carpvik
Jakob: Vad säger 16 kanaler om storleken på scenen? Finns väl massor av tillfällen med 16 kanaler som inte lämpar sig för att köra monitor från FOH eller där man iafall helst slipper.
Ex:
1- Kick
2- Kick
3- SD Top
4- Sd Bottom
5- Hihat
6- Tom1
7- Tom2
8- Tom3
9 - OH L
10- OH R
11- Bas
12- Git
13- Git
14-Voc
15-Voc
16-Voc.
Har ioförsig inte räknat på några effektreturer osv. men det finns ju fortfarande massor med jobb som man har en sådan här sättning på som man önskar att man inte behöver köra monitor från FOH så det är ju ingen bra måttstock? Eller är ajg ute o cyklar?
Ex:
1- Kick
2- Kick
3- SD Top
4- Sd Bottom
5- Hihat
6- Tom1
7- Tom2
8- Tom3
9 - OH L
10- OH R
11- Bas
12- Git
13- Git
14-Voc
15-Voc
16-Voc.
//Carpvik
