575HMI i armatur avsedd för MSR1200
Magnus Stridsberg
Inlägg av Magnus Stridsberg »
Jag ska göra ett välgörenhetsjobb där det är lite ont om ström. Av olika anledningar skulle jag vilja använda mina Martin 1220:or, men då lär säkringarna brinna fortare än kvickt. Eftersom inkomsterna på detta jobb är näst intill obefintliga så vill jag inte hyra in andra effekter heller.
Nu till min undring. Är det möjligt att köra HMI575 lampor med original drossel (i 250V-läge) och byta lampsockel och starter? Kommer det att förkorta lampornas liv avsevärt? Några andra nackdelar, bortsett från mindre ljusflöde? :-)
Magnus
Timo Kauristo
Inlägg av Timo Kauristo »
kaboom!
....om lampan överhuvudtaget överlever starten,
så kan du nog räkna med MYCKET reducerad brinntid (minuter)
Inköpet av 575 lampor, socklar och starter samt montering och demontering av dessa blir billigare än att hyra in andra effekter?
Då bör du nog vända dig till en annan uthyrare! ;)
Joakim Lundgren
Inlägg av Joakim Lundgren »
Tändaren (starter) är troligen densamma för bägge lamporna, det är dock i ballasten du har problemet.
En magnetisk ballast är lindad för att kompensera en viss effekt, och därmed se till att urladdningslampan får rätt spänning när den är tänd.
Köra en 575-lampa på en 1200W ballast ger nog ingen "kaboom-effekt" men den kommer inte fungera/lysa korrekt eftersom ballasten förväntar sig dubbla effekten, enkelt förklarat.
Magnus Stridsberg
Jonas Larsson skrev:Inköpet av 575 lampor, socklar och starter samt montering och demontering av dessa blir billigare än att hyra in andra effekter?
Man har ju lite prylar liggande… :-) Sedan är det så att om jag hyr så försvinner pengarna till någon annan, medan om jag investerar så har jag kvar (en del av) värdet.
Joakim, tack för en vettig förklaring. Jag hade fått för mig att drosseln styrde driftspänningen till lampan. 1200W ska ha 100V och 575W ska ha 95V. 5% överspänning trodde jag, och därmed borde det funka, men säger ni att det inte går så är det säkert någon före mig som har lärt sig detta den hårda vägen.
Magnus
Magnus Holm
Inlägg av Magnus Holm »
100V blir det, ungefär, när drosseln är kopplad till din 1200MSR. Min kvalificerade gissning är: eftersom drosseln bara är en serieinduktans med uppgift att reglera STRÖMMEN (pga en urladdningslampas "negativa resistans") så lär strömmen bli ungefär samma oavsett vilken lampa du väljer. Med likartade spänningar så blir det därmed rejält mycket mer effekt än 575W, därav en större ljusbåge som ganska omedelbart förintar 575-lampan.
"Kaboom" låter därmed som en rimlig ljudeffekt att förvänta sig med 575:or i lyktorna. Bättre med lite fler kondingar i dina gamla 1220 om du vill sänka strömmen, där sitter inte hälften av vad det borde sitta i dem. Överkompensering kan dock släcka lampan.
Använd lysdiodscannrar där. "Välgörenhetsjobb" var det... ;-)
Lite praktisk info finns här: http://members.misty.com/don/dschlamp.html#dlbbsm
Lite enkel men intressant teori här:
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_ballast
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_vapor_lamp
/M:-)
Andreas Vinnberg
Inlägg av Andreas Vinnberg »
Magnus,
Helt rätt angående att en drossel shuntar strömmen och ingenting annat. Gissningsvis kommer det att gå ~900 W in i lampan, vadvid den antingen toklyser ett litet tag eller går sönder.
Inlägg av Johan Fälth »
Hyr ett elverk coh ställ utanför kåken. Blir garanterat billigare!
