Pris på multi
Carl Bergander
Pris på multi
vad får man ett bra multikabelsystem för?
Med 48 + 10
Med 48 + 10
Niklas Olsson
Carl Bergander
Carl Bergander
Christoffer Carpvik
Carl Bergander
Ungefär samma skulle jag säga. Ett bra analogt system med trafobalade splittar och tillräckligt lång kabel sticker rätt lätt iväg på sexsiffriga priser och en bit till. Samma med de digitala system som har vettiga funktioner (dvs att man kan styra alla funktioner från bordet och slipper en massa analoga breakoutboxar/piskor).Carl Bergander skrev:nej, tror inte det. bara kollar vad det ligger på om man jämför med digitalt.
Carl Bergander
Christoffer Carpvik
Carl Bergander
Carl Bergander
Carl Bergander skrev:kollade på yamahas hemsida, såg deras ethersound system, är det någon som har testat det?
och jag hörde om ett system som kördes på endast en 75Ω coax, vem är tillverkaren för det systemet?
Jag har inte testat Yamahas system (eller något annat) ännu, men jag har läst på som fan senaste halvåret och väntar fortfarande på priser på ett par system.
Det du får tänka på vid digitalt multisystem (vilket kan låta elementärt, men jag säger det ändå) är ju att du måste ha mikpreamparna på scenen, vilket ju ramlar iväg på drygt 2000 spänn per kanal om du vill ha nån kvalitet. Bara det på en 48-kanals mixer blir ju runt 100 loppor.
Sedan ska du ju ha själva omvandlarna till nätverksprotokoll och lite DA-omvandlare till returerna. Lägg till ett rack, ett gäng paneler, kontakter och kabel så kan man ju börja lista ut vart det landar...
Men som sagt, bra analoga system är inte mycket billigare det heller.
Allt detta förutsätter att du har ett digitalt bord. Är bordet analogt så tillkommer ett gäng AD/DA till, och då känns det inte som det finns nån vits med digitalsnöre.
Carl Bergander
Carl Bergander skrev:mm vi har en dm2k med preampar så det är ingen fara.
sennheiser tar 10000:- för ethersound (auvitran) korten till yamaha.
det var 16kanaler per kort, och körs på en vanlig tpkabel.
Menar du preamparna i bordet eller lösa rackmonterade preamps?
- Magnus Lindgren
Ett alternativ är faktiskt Optocore...Carl Bergander skrev:mm vi har en dm2k med preampar så det är ingen fara.
Du/ni har redan preampar, och till det behövs en DD32E (64 in/ut per burk) i varje ände, samt en X6-16OUT för 16 utgångar. Samt en eller två vindor med fiber (beroende på om du vill ha redundans eller inte).
Detta går loss på ~130-150000:-
Låter saftigt, men begränsningar finns det knappt... Dessutom är det inga problem att styra preamparna, du kan köra CANbus, DMX, video mm genom samma fiber...
//Magnus
Carl Bergander
vi har 4st externa ad824Hasse Queisser skrev:Carl Bergander skrev:mm vi har en dm2k med preampar så det är ingen fara.
