Amper och Volt mätare?
Anders Alavik
Inlägg av Anders Alavik »
Vi är ibehov av bra amper och voltmätare till våran central case...
Finns det några vettiga färdiga lösningar?
som det är uppbyggt nu så är det 2 i 1 kan man säga.. först en 32A i ut till två 16 och sedan en 16A in till "centralen" och en till ljud.. där det finns 32A och det behövs.. annars så matar vi 16A rätt in i "centralen"
någon som har erfarenheter av nått bra? eller sett nått bra?
(har ni fått tillräckligt med parametrar nu? =)
// Alavik
www.bogal.se
Jag är nog korkad för jag kan bara gissa vad det är du beskriver och hur det jag tror du beskriver ser ut.
Jag gissar att "central casen" är en så kallad PDU eller distro eller helt enkelt elcentral på hederlig svenska. Sen gissar jag att det första "32A i" innebär att du har ett 32A intag i pdu:n. Denna delas sen till 2 st 16A uttag om och hur det är avsäkrat framgår däremot inte, så jag tror att det bara är en split. Sen går den ena av dessa båda 16A 3-fas uttaget in i den sk "centralen" vilket gör att jag tror att det sen sitter ett antal 1 fas 16A uttag som är separat avsäkrade. Den andra går direkt till något ljudhittepå. Sen fattar jag det som att ni använder 32A där det finns på gigstället (och behövs för gigget) annars använder ni en 16A och hoppar därmed över den första spliten.
Rätt eller fel eller lite av varje?
Anders Alavik
hyfsat rätt.. men första 32A är avsäkrad till 2 16A
sedan går den ena vidare till en til "central" men div. enfasare ut.. som är avsäkrade... men även en trefas 16A som går vidare till stegvagnen när det inte finns och behövs 32A
och ja vi använder 32A där det finns...
// Alavik
www.bogal.se
Billigaste är att köpa tex en work elcentral och sedan slakta den på mätarna, eller helt enkelt använda dem som de är ;)
Annars har conrad lite strömtrafos och mätare om man vill köpa löst.
Och då blir nästa fråga var eller vad vill du mäta? Och då menar jag inte volt och ampere utan var i distron vill du kunna mäta? Bara vad som händer på inkommande?
Ta en kik i denna tråd: Elcentral i rack
Johannes Tegern
Inlägg av Johannes Tegern »
Ta en titt på Indu Gerber. Dom tillverkar elcentraler percis som du vill ha dom, men både volt- och amperemätare. Tyvärr inte gratis direkt.. Men grymmebra! Ett tips är att ha separata jordfelsbrytare till varje säkring, grymt smart!
