Programera Eurolite DMX Scan Control 192 + Geni Mojos
Robin Segerqvist
Inlägg av Robin Segerqvist »
Hej.
Fick hem en Eurolite DMX Scan Control 192 och har aldrig tidigare pillat med dmx.
Har också köpt på mig 2 st GENI Mojoscan-1X och 2 st GENI Spyro-250.
Nu är bara problemet nu i fan man ska programmera det. Jag satt och följde manualen med att lägga scanrarna och spyrosarna på rätt adresser, Inga problem.
Men sen kommer det luriga med att bygga ett program. Hur gör jag. Jag vill bygga ett program där alla strobbar ganska fort i bara vitt, ett där scanrarna sveper lungt o fint och ett när alla effekter kör lite blandat, typ som när man kopplar ihop dem bara på "High BMP"...
Hur ska jag göra, blir inte klok på manualens instruktioner...
Tack på förhand.
:D
/Robin
Ps. Nedan finns en länk med en manual till Scan Controllen:
( http://www.prosklep.com/instrukcje/Euro ... _V_1_0.pdf )
Ds.
Johnny Andersson
Inlägg av Johnny Andersson »
Om du kikar på sidan 21 och 22 så har du en väldigt fin beskrivning på hur du gör program och chaser-sekvenser. Enligt manualen kan du ha 8st steg (rörelser,färgbyten mm.) i ett program och i en chaser så kan du ha 240steg.
För kan kunna programmera en chase så måste du först ha spelat in ett/flera program och därifrån kan du plocka vissa steg eller hela programmen.
Vi har en lillebror till denna styrning som vi brukar programmera in mindre miljöljus på samt scanners vid behov och den är ganska simpel att programmera på... Ta dig en stund och se över ljusbordet och kolla vad alla knappar gör så kommer du nog att kunna programmera dom program som du vill ha.
Johnny Andersson
Erik Bagge
Inlägg av Erik Bagge »
Har också problem med att programera mitt scanmaster 1612 bord
som är näst intill identiskt med DMX Scan Control 192. Jag har
nyligen skaffat på mig ett par LED 64 armaturer med dmx , och
dom vill inte alls fungera tillsammans. Skulle behöva lite hjälp
med adresseringen. gärna någon utförlig hemsida eller ett
pedagogiskt inlägg.
Mvh
/Erik
Christoffer Carpvik
Erik: Vad har du för problem med adresseringen?
//Carpvik
Emil Brolin
Inlägg av Emil Brolin »
För att kunna uttnyttja direktknapparna bör väl första armaturen stå på kanal 1, den andra på kanal 17 den tredje på kanal 33 osv. Då får du en armatur på var och en av de armaturvalsknappar som finns längs till höger på styrningen. Då kan du styra dem var för sig eller tillsammans via reglarna. Styrningen borde ju vara kalas till just led-kannor.
Erik Bagge
Har satt dip 1 på "on" alla andra på off. Får noll reaktion från
bordet. hellt enligt instruktionerna här: http://download.showtechnic.de/data/doc ... 017471.pdf
(sid. 20/21)
Instruktionerna man får med själva bordet är totalt värdelösa ,
dom beskriver endast hur man programerar scener och lägger
till flera scener i en chase... Dom borde utgå från att kanske inte
alla har jobbat med DMX tidigare tycker man.
Instruktionerna är i stort sett identiska med ovanstående.
(http://www.prosklep.com/instrukcje/Euro ... _V_1_0.pdf )
All hjälp välkommnas med öppnar armar!
Mvh
/Erik
Jag har ingen anning men jag får mig en ide när jag läser ditt poblem!
För det första finns dina armaturer i ljusbordets bibliotek? Om inte så måste du väl göra en armatur.
För det andra så måste du väl bestämma vilken armatur du ska jobba med innan du kan göra ett program
Johnny Andersson
Jag har för mig om att Eurolite kontrollen är så pass simpel att du kan inte göra några bibliotek, utan den har 8+8st faders=16st och klarar alltså av 16kanaliga effekter, det enda jag förstod genom manualen var att man kunde välja vilka kanaler joysticken skulle styra genom ett bibliotek.
Jag vet att den ljusstyrning från Eurolite vi har är det i princip bara att tuta och köra med och den han har är i princip samma (fler DMX-kretsar samt display/joystick). Det enda du behöver att göra är att trycka på knappen Scanner 1,2,3... och sedan kan du styra.
Nu kommer en dum och elak fråga, har du tryckt på nr.1 på ljusbordet samt kollat att blackout inte är på och att du ligger på sida 1 och inte sida 2 i faders...
Johnny Andersson
Erik Bagge
He he jupp jag har tryckt på nr1 , eller snarare armaturknappen. samt tryckt bort blackout. Man tycker att det inte borde vara något mer
för att "få i gång det". Men Eftersom 1 på dip switchen också är "röd"
i lampans egna biblotek så lyser lampan konstant rött. Det står
också någonting om att man skall "aktivera DMX" genom att
sätta dip 1 och 10 på "on". Har tästat även detta utan reslutat.
känner att frustrationen pyr under huden på mig.
Mer hjälp välkommnas!
Cheers!
/Erik
Du har ställt in Spyrona och Scannrarna på att ta emot DMX, så de inte står i standalone mode?
Eftersom det är ett såpass simpelt bort antar jag att det inte går att ställa några startadresser i bordet, så som Emil skrev så borde första enheten ligga på startadress 1, andra på 17, tredje 33 osv med 16 steg mellan eftersom det är vad du kan kontrollera per enhet, maximalt.
På Spyrona måste du dra upp den första regeln för att de ska tändas, andra regel styr rotationen.
På scannrarna vet jag inte hur kanalerna ligger, men du måste säkert öppna färg/gobohjulet så att det kommer ljus ur dem.
Menar bara att bara för att de är inkopplade och tar emot dmx så betyder det ju inte att de lyser förräns man säger åt dem att göra så.
Christoffer Carpvik
Jag fick mig också en idé.....dmx patch i bordet? Det kanske inte finns någon. Men hur är den ställd?
//Carpvik
Erik Lindvall
Dry-Hire.
Inlägg av Erik Lindvall »
Jag tycker att du ska ta och ringa den återförsäljare som du köpte bordet av och fråga dem och råd. Annars ringa Eurolites support. De borde ha bra koll på hur grejerna ska fungera. Vi kan sitta och gissa i dödagar här annars:P
Gott nytt år på er alla!
// Erik
Stage & EventLight
Your Show - Our case
Emil Brolin
Det är inte någon masterregel som är i botten då??
Erik Bagge
Nope , suck Jonas det är kannor inte spyrosar och scannrar...
Christoffer Carpvik
Erik: Om du läser första inlägget i denna tråden. Där står det MojoScan och Spyro......det inlägget är vad tråden handlar om. Jonas har postat ett svar på den ursprungliga frågan.
//Carpvik
Erik Bagge
OK fel av mig.
Emil > nej , ingen master regel.
Emil Brolin
Och regel 10 på armaturen var också på on??
Erik Bagge
Jupp , om du menar "dip" 10 så var den on ja.
Christoffer Carpvik
Erik: Finns det Dmx patch i kontrollen eller är den 1-1 alltid?
//Carpvik
Erik Bagge
Den är 1-1 antar jag. Har testat med mina NJD scanners och
kontrollen funkar som en drömm med dom. Dock så
är det totalt dött med LED armaturerna. Funderar på att
lämna tillbaks dom. Har gjort allting rätt så vitt jag känner
till , antar att jag fått ett par måndags EX. eller att kannorna
endast är anpassade till någon speciell DMX kontroll.
djup suck...hatar problem. Någon som testat något
annat märke på LED kannor än eurolite?
cheers!
/Erik
