DMX till analogt!
Jakob Nilsson
DMX till analogt!
Inlägg av Jakob Nilsson »
Är totalt okunnig om ljus och därför en fråga. Ska hjälpa min svåger att rusta en scen på hans resturang. Han har två stycken gamla analoga 12 kanalas dimmrar med en 8 pols kontakt på (för ljusstyrning). Han har dock inget ljusbord. Tanken är att han senare ska köpa in några dmx dimmrar.
Kan man köpa ett billigt ljusbord (med dmx) och koppla ihop med de analoga dimmrarna på nåt sätt? Då budgeten är mycket begränsad (max 5000:-), så är jag ute efter lågprisalternativ. Såg att det satt nån anlog 15 polig kontakt på Behringers ljusbord.
Vilka alternativ finns? Vill helst slippa behringer.
Visst finns det utrustning som kan klara det :D
För det första så kan det inte vara 12kanaliga dimmrar om det är en 8pol kontakt!
Är det 8poligt så fins det två "standard" anslutningar den ena är pulsar och den andra är zero88.
Muxar (dmx till analog) finns lite olika varianter från ca 3000kr å uppåt.
Oftast är dom på 24kanaler. Kan finnas även mindre med då som enbart kretskortsmodell.
Ljusbord finns det gott om begagnat.
Men att klara en budget på 5000kr är svårt. Jag föreslår att du hittar ett bord med analog utgång (och dmx) om det ska var något att ha.
Alltså... köpa mux så har du kanske en 1500kr kvar till bord. Då finns det inte mycket. Eller satsar du på ett enbart ett bord för 5000kr
Snacka med underskriven :wink: han har beg. utrustning
David Göransson
Inlägg av David Göransson »
Behringers klarar ju det där, det ger 0-10V på den där 15-poliga kontakten.
Det du måste kolla först är att det är 0-10V som dimmrarna pratar och inte 0-(-10)V som våra gjorde.
Med standardrabatten från bellalite får du en demux för säg 2000, då kan du använda dina analoga dimmrar i framtiden när du köper dyrare ljusbord också...
