Vinklat rackcase till 480R
Jag tänkte bygga ett case att husera en 480R plus en CD-spelare så att man har en monitor drive/EQ-rack som har det man behöver. Planen är att ta en DJ-mixercase (alt nåt annat case med rack på ovansidan och framsidan), och sätta in en 480R och dubbelCD-kontroll på ovansidan, samt 480P och dubbelCD-spelare på framsidan. Totalt 9U på toppen och 4-5U framåt.
Nu har jag hittat ett par olika case bara genom att surfa, men vilken skulle ni välja? Vill man ha ställbar vinkel på remoten, eller fast? Har fler gjort såna här små-drivecase?
Holmberg ERT (fast då utan hjul)
Holmberg ERV
Wemworks PH
Wemworks PL
Martin Johansson
Inlägg av Martin Johansson »
VDS cases bygger precis som du vill till samma pris som dom andra som bygger standard case....
kolla med Peo på tele:0220-41011
Martin "Barni" Johansson
Ljud-/Ljustekniker
Mail: Barni at moretec se
---MoreTec---
Fast jag vet inte riktigt hur jag vill ha det, om jag vill ha ställbar vinkel eller inte. Fler som har åsikter?
Henrik Malmberg
Inlägg av Henrik Malmberg »
Ställbar vinkel är trevligt varje gång du vill in på baksidan, vilket kan bli oftare än du vill...:-)
Ju brantare du kan ställa den, desto bättre, ibland kan det vara trångt och då kanske casen måste stå ovanpå något annat...
/H
Jag tänkte slippa gå in på baksidan genom att bygga patchpanel, men spontant känns det bättre att kunna vinkla upp den.
Bosse Ericson
Inlägg av Bosse Ericson »
Eller så sätter du allt en vanlig rack
Så kan du ställa ölen på den :)
en teori är att invertera dragskenorna så du vinklar dom in i racken
