Martin släpper en ny effektfull rökmaskin Magnum 1500.
Magnum 1500 är en kompakt och kraftfull rökmaskin för klubbar, DJ’s och all typ av framträdanden. Som lillebror till legendariska Magnum 2000 erbjuder Magnum 1500 ett 1200w värmepaket som levererar en imponerande mängd rök ur denna kompakta maskin.
Skalet och designen är tagen från den populära Mania serien. Magnum 1500 har hängbygel som standard och en innovativ 180degree; ”Flip Solution” som tillåter en mångsidig positionering där du kan rikta rök hur du vill.
I paketet inkluderas en fjärrkontroll med variabel output samt timer. Ett DMX kort finns att köpa som tillbehör och är mycket enkelt att installera.
Baserad på en beprövad teknologi och byggd i ett robust skal gör Magnum 1500 till en arbetshäst du köper till ett mycket fördelaktigt pris.
# 91120000 Magnum 1500, 230V 50Hz incl. Timer Remote 3.425,00 exkl moms
# 91612000 DMX Interface Magnum 1500 476,25 exkl moms
PDF
http://www.martin.dk/admin/wizards/make ... eaflet.pdf
Key Points
• Little brother to the Magnum 2000 – “The workhorse” – 14 years in the industry and still going strong!
• Compact and very powerful
• Unique design
• State-of-the-art digital electronics
• Same classic appearance as the Mania series
• Precision control of the effect
• “Flip Solution”
• Easy – and affordable – upgrade to DMX
Features
• 1,200W heat exchanger
• 7 minutes heat-up time
• Analogue timer and volume control (5 meter RJ45 cable)
• Link – control up to 4-units from one remote
• 2.3L fluid capacity
• 75 ml/minute fluid consumption at maximum output
• Flying bracket
• Rugged
• DMX upgrade available
• ETL approved
Nyhet från Martin Magnum 1500
Jonas Stenvinkel
