Moving Heads, ljusbord, dimmer, kannor, multikabel, case
Johan Billow
Massor av intressen också...
Inlägg av Johan Billow »
Hej,
Tömmer lite på lager. Prisönskemål. Kom med bud.
Synd att bara låta saker gå till skroten...
EDIT:
Bilder verkar inte laddas. Här är PDF med bilder och beskrivning:
SC_sale_2022_v1.pdf
PDF-lista med bilder Bilder verkar inte laddas i inlägget.
(818.08 KiB) Nerladdad 523 gånger
Moving Heads
10 st. High End, Studio Beam
i parcase. De funkar bra i grunden men har inte använts på 2 år.
Kräver såklart sedvanlig skötsel och ompyssling.
Hakfästen.
I väldigt stabila parcase.
Tips! Köp och använd case till annat eller andra armaturer.
Vill du bara köpa case? Ge ett bud.
Önskat pris per par i case: 4 000 kr + moms.
Köp alla inkl. + div. reservdelar och glödisar, vanliga och klo-hakfästen: 16 000 kr + moms.
Eurolite Par 56 CDM 150 profi spot
3 st. robusta Par 56 för metallhalogen CDM G12 150W.
Spec: https://www.tlp.se/ljus-1/ljus-led-euro ... -cdm150-bk
Önskat pris för alla tre inkl. hakfästen: 1 500 kr + moms.
CCT Silhouette 30, 1Kw med zoomlins
2 st. varav 1 med iris. Har kört som följespot på små scener/klubb.
Fina och charmiga. Fina glas.
Funkar utmärkt för att skapa ett profilerat ljus. Fin kägla!
Lampa T19. Har nog någon reserv. Inga spadar.
1 behöver ny kabel/dragavlastning.
Datablad: www.swedishcreation.se/sale/sil30.pdf
Önskat pris för båda inkl. hakfäste: 2 000 kr + moms.
CCT Minuette profil, Max 500W
Inga spadat men det kan köpas från CCT.
Datablad: http://www.cctlighting.co.uk/120/Minuette.html
Önskat pris inkl. hakfäste: 1 800 kr + moms.
Vadderat dragcase med hjul
Case med lock med gångjärn.
Vadderad insida. Väldigt fint skick. Knappt använd.
Kan lyftas med 2 handtag per sida, eller dras med utdragbart handtag.
Storlek (utsida): 58(b) x 72(l) x 72(h inkl. lock). Höjd utan lock 62 cm.
Önskat pris: 3 000 kr + moms.
Diverse kannor
6 st. förkromade
6-8 övriga lösa kannor, ex. floorcans eller för bars.
Önskat pris: BUD
Par 64 på bars
Tvekar på om någon inte har egna kannor, men annars så...
4 st. 6-bars Par 64. Harting 16-pol. med vidarematning, de flesta med glödis.
2 st. 4-bars Par 64. Harting 10-pol. med vidarematning, de flesta med glödis.
2 st. 4-bars ej bestyckade. Harting 10-pol. med vidarematning. 2 uttag måste bytas.
Ett 10-tal nya lampor 500W ingår.
Önskat pris med kannor, färgfilter/ramar: 6 000 kr + moms.
Harting multikabel 10/16-poliga 1.5m2
Multikabel i mängd, 5-30 meter inkl. piskor.
Säljs helst tillsammans med Par bars.
Finns även honpiskor så går att använda till annat om du vill skrota barsen.
10-pol:
2 st. 5 m
2 st. 10 m
3 st. 15 m
1 st. 20 m.
4 st. hanpiska
2 st. honpiska
16-pol:
1 st. 5 m (2.5m2)
2 st. 10 m
1 st. 15 m
2 st. 30 m.
4 st. hanpiska
4 st. honpiska
Önskat pris med piskor: 16 000 kr + moms.
Dimmervagn 18 ch. 15HE + Work WPD 633 mätcentral 63A
Harting 6+10 poliga uttag + schuko.
Dimmerkretsar och fasta kretsar.
Patch med schuko.
Intag:
Mycket flexibelt.
3 st. 32A som kan matas från ex. en WORK 63A mätcentral, eller separata byggcentraler.
Du kan alltså mata alla 3 dimmers från samma matning eller 2-3 olika matningar beroende på om du är på
en scen med ex. flera mindre 16A-uttag
Datch till Harting via stickproppar.
Uttag:
Schukouttag i plåtar från Ljusprofilen. Fasta + dimmerkretsar.
Patch till Harting 10/16 poliga genom vanliga stickproppar.
1 st. dimmer är urplockad p.g.a. att den använts i annat projekt. Kan sättas i.
Dimmervagn:
Finns även mindre plåtar så du kan riva ut dimmers och sätta i mindre case med schukouttag.
Plåt för enskild dimmer 16A intag:
63A pdu:
Väldigt bra skick. Obetydligt använd. I plastcase.
Säljs endast med ovanstående dimmervagn.
Inkl. 3 st. 3 meters 32A-kablar (mellan mätcentral och dimmervagn)
Befintligt skick på dimmervagn/lösa plåtar. Inte dåligt däremot ej helt inkopplat/delvis demonterat.
Säg till så hittar vi vad du önskar.
Önskat pris per dimmer + mindre plåt, 16A intag. Ej i case: 4 000 kr + moms.
Önskat pris för 3 st. dimmers, dimmervagn, uttagsplåtar, Harting-uttag, 32A-intag samt WORK 633 mätcentral: 20 000 kr + moms.
Par 64 bars + dimmervagn 18 ch + multikabel + work PDU + 3 st. 32A 3 meters
Köper du allt? Sälj vidare, skrota, använd, bygg om!
Allt eller inget.
Önskat pris hela kitet för: 40 000 kr + moms.
Avolites Diamond 3 + graphic tablet + case
Ett fantastiskt härligt ljusbord, med såväl fysisk som mental tyngd.
Det känns helt enkelt gött att stå bakom det och hänga och
köra ljus. Har du en cool klubben med gott om plats för ett permanent uppställt bord kanske?
Bordet funkar mycket bra!
Behöver du reservdelar till andra bord eller finfina reglar för att bygga något annat?
Vissa reservdelar och kretskort medföljer.
(Har erbjudit Avolites museum, men de hade ingen plats, även om Richard var väldigt tacksam för frågan).
Önskat pris: kom med bud eller en kul idé
Blir det museum, metallskrot, eller har du nytta av något?
Allt köps i befintligt skick.
allt gott!
/Johan
Johan Billow
Re: Moving Heads, ljusbord, dimmer, kannor, multikabel, case
"Bump"
Jag har säkert skrivit drömpriser - så kom med bud på något av det du har nytta av.
Dock inte under skrot- eller kopparpris :)
/Johan
073-830 74 44
johan@swedishcreation.se
Johan Billow
"Bump"
Kom gärna med bud.
Synd att skrota Moving Heads och fina casear.
Ideella föreningar o liknande får gärna höra av sig.
Det mesta slumpas bort utom ex. kabel där kopparpriset får vara utgångspunkten.
