Behringer Air 18 (något fel)
Hände något konstigt idag med min Air18
Har DJ på 1-2 par mickar på 3,4,5
Main out
Aux 1 monitor 1
Aux 2 monitor 2
Inga problem, men idag fanns inget utljud på DJ men aux funkade det
Mickarna fanns på main ut men som sagt inte DJ
Fattar inte vad som har hänt, routing stämmer
Vart ett snabbt byte på ingång å då funkade det
Någon som har tipps va jag har klantat mig med
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Re: Behringer Air 18 (något fel)
Inlägg av Bengt Norling »
Vi har någon midas som ”hängt” sig och inte släppte ut
Ljud, en norsk reset senare så fungerade det men känns
Ju inte 100:a
Tror fan att det är samma sak här!!
Får testa å göra en sådan i morgon
Tack :D
Christopher Berg
Inlägg av Christopher Berg »
Inte råkat lagt DJ på en DCA som är neddragen?
Ingen som har varit inne och pillat och lagt om Dj kanlaerna på USB in eller slagit av så att ljudet inte går till LR Main ut. Men även som någon har nämnt innan lagt in en DCA eller Mute group
