Driverack/DSP frågor.....igen.....
Hallå på er!
Ska köpa 2 nya DSP:er till firman, men vet inte vad jag ska välja.
Har pratat med många männsikor, och alla har lovsjungt DBX Driverack PA. Jag vet dock att den har vissa begränsningar, går inte styra via dator, inga muteknappar osv....
Dock har jag några frågor.
1. Är alla utgångar fullt routbara, eller är dom låsta. Vill kunna köra 4vägs på en enhet med sub och Lågmid (upp till 200hz) i mono. alltså så man får både A & B summerat till dessa utgångar. Är det möjligt?
2. Hur är driftsäkerheten på dessa, hänger dom sig ofta?
3. Är det värt att lägga de extra slantarna som det är upp till 260:in?
Vad finns det annars ute i junglen som funkar bra för bra pengar.
Nån som provat Ecler DP300?
David G. Åhman
Du kan inte köra 4-vägsfilter i driverack PA, den klarar endast upp till 3 vägs delning (2x6). Hela problemet är du kan inte "dela" på en stereoutgångs (LO, MID, HIGH) kanaler och processa dom olika. Det är drpans stora nackdel och förklaringen (edit: en av förklaringarna) till det låga priset.
Om man däremot har en rigg med max 3-vägs delning och du bara har en processor i stereo (inte en per sida) så är det en väldigt trevlig burk.
Driftsäkerheten har jag inte något negativt att säga om, har ägt en Driverack PA i ett år. Den har inte gått särskilt hårt dock så jag kan ju inte svära på hur den uppför sig i jobbiga förhållanden.
Johannes Tegern
Vi har tre st driverack PA, och vi har inte haft några som helst problem med någon av dom. Vi har även en 260, och det e betydligt bättre i lite olika avseenden:
1. När man stänger av Driverack PA och har glömt att stänga av slutstegen alt. drar ut strömmen till hela stegracket så smällder det rejält i högtalarna, det är löst hos 260
2. Limitern och kompressorn låter MYCKET bättre i 260
3. Helt andra inställningsmöjligheter, högre delaytider m.m. samt möjlighet att ansluta dator hos 260
4 Man måste stänga av Driverack PA för att kunna låsa / låsa upp det, det behöver man inte med 260.
Ska man ha ett budgetdelningsfilter med lite extra funktioner så är Driverack PA ett bra alternativ, annars skulle jag satsa på 260!
Hoppas du blev lite klokare nu....
Johan Rangvin
Re: Driverack/DSP frågor.....igen.....
Hur är det med nya Driverack PA+, smäller det i högtalarna när den stängs av (som den gamla DR PA gör)?
- Björn Lundin
Ja, det smäller till även i PA+.
Har testat på två olika PA+ nu, men de är knäpptysta både vid av- och påslag...
- Björn Lundin
Hmm...skumt. Vid påslag är min tyst också, men det smäller bra vid avstängning ifall stegen är på.
