Tungröksfavoriter?
Tungröksfavoriter?
Inlägg av Johannes Nordgren »
Tjena!
På LLB hade Primetime med en JEM Glaciator och nu kom behovet av en tungrök-maskin. Några ljudtekniker-funderingar (som inte kan nåt om rök) på det! :-)
1. JEM Gladiator vs. Antari DNG-200FE ? Vilken är bäst?
2. Om man skulle köpa....Vad kan vara problem med begagnade som har några år (5-10) på nacken? Vad går sönder/behöver bytas?
3. Om man skulle hyra.....maila pris om ni har en av dessa i höst, ca 5veckor. johannes@activesound.se
Tack & Bock!
Re: Tungröksfavoriter?
Det känns som att Jem Glaciator har funnits med länge nu så det är ju ingen ny maskin direkt. Men det kan ju också innebära att den har varit så bra att de inte har behövt ta fram en ny modell (eller så har efterfrågan inte varit så stor)
Jag skulle nog hyra en eller köpa en begagnad då en sådan maskin inte snurrar så ofta, om du inte har någon fast kund som hyr den en längre period per år så att du kan få ekonomi i det.
Det som brukar missas av kunder är att tömma en "spillvattentank" som sitter i botten, det är bara ett kar där det samlas kondensvatten (gissar jag), och sedan åker vattnet runt i botten på maskinen och ut i casen och det blir härligt rostbrunt...
Har inte arbetat så mycket med maskinen själv, men den gör sitt jobb. Sedan stiger ju röken när den blir uppvärmd, det är ju inte samma sak som en torrismaskin, men ändå ett par snäpp över en maskin du laddar med isbitar. Finns två olika vätskor till den har jag för mig, för lite olika ändamål.
Rasmus Olsson
Inlägg av Rasmus Olsson »
Tjenare.
Vi har JEM Glaciator, maila mig lite info och vilka veckor som det gäller så hittar vi på något bra.
ro@evenemangsteknik.se
Tack // Rasmus
Inlägg av Johan Fälth »
Finns det några alternativ till Jem Glaciator änns? Skulle väl vara torr-is möjligtvis.
Vad finns det för Torr-is-varianter?
Johannes Nordgren skrev:Vad finns det för Torr-is-varianter?
Har aldrig använt själv, men vet att det förekommer rätt ofta. Finns säkert nån här som har koll.
Michael Christiansen
Väl mött!!
Men som alltid...
Jag tror på en bättre värld
YES - WE CAN!
Jag har en The Effects Company Cumulus 39 liter torr is maskin.
http://www.effectsco.com/cumulus.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Om man vill böka lite med pellets och kokande vatten - då ger den ifrån sig mängder av tung rök.
Mvh
Teater & Lysteknik
