8 Pin din
Jimmy Bergh
- Presentation: Ljusansvarig på Amatörteaterföreningen Camelonterna i Sala.
8 Pin din
Tjenare.
Jag försöker få lite rätsida på detta.
Amatörteater förening. Vi har idag en LPS vagn och en AVAB demux från 24p cannon till 8 pin som går å ställa i både + och -10.
Finns det någon möjlig lösning att kunna styra LPS vagnen med ett modernt ljusbord och i så fall hur kommer jag över från 8 pin till 3 pin?
Är det lödtången som lär fram?
Mvh en otrolig oerfaren amatörljustekniker.
Re: 8 Pin din
Det går inte rakt av!!
Dina burkar är analog och dom som kör "3pol" är digital, kallas DMX
Du måste ha en mux som omvandlar digitalt till analogt, Du måste oxo ha ett bord som lämnar DMX
- Jonas Wåhlström
Nås på mobil: 0708-164125
jonas@dxd.se - Ort: Linköping
Re: 8 Pin din
Om jag vore ni så skulle jag satsa på lite modernare saker med dmx digital styrning. Du kan få digitala begagnade saker för en liten peng både ljusbord och dimmer.
Annars så är det en demux som går från dmx till 10v som du behöver.
Har du en sån så är det ett digitalt ljusbord som saknas.
Hoppas det hjälper lite.
Mvh jonas
Mvh jonas
Re: 8 Pin din
tala med patric nord när det gäller avab
Jimmy Bergh
Re: 8 Pin din
Fast nu gick det nog lite för fort hörrni. Jag har jag en demux som avab tillverkat som skickar till dmx 512. Har ett gammalt avab ljusbord (heter de 411 kanske??) Som ja kan sköta lps vagnen med. På demuxen kan ja ställa dmx adressen.
På muxen är det 8 pin på både in och ut på dmx sida å jag skulle vilja koppla vidare/koppla innan för att kunna köra typ led kannor
Re: 8 Pin din
Då skaffar du dig bara en DMX splitt!
Från bordet in i splitten, därifrån ena utgången till muxen
Den andra utgången till led
Men är det DMX på ditt avab bord?? Dom hade ett eget protokoll från början som liknade DMX
Re: 8 Pin din
finns väll nån burk som fixar det med
som sagt tala med patic
alt bullen
alt bullen
Re: 8 Pin din
Vaaaaaas?????
Re: 8 Pin din
8 pin på både in/ut låter inte som dmx, låter mer som du har analogt där.
Re: 8 Pin din
Ring och få svar skriv här sen
Patric Nord
Mobil 0707-35 72 28
patric @ avab.se
Patric Nord
Mobil 0707-35 72 28
patric @ avab.se
