Mac och Hd-sdi
Mac och Hd-sdi
Hur gör ni för att få Mac-datorer att lira ihop med HD-Sdi?
Alla moderna macar skickar ju ut HDCP om man ansluter dessa digitalt. Problemet är att HD-Sdi ej stödjer detta, klipper då signalen.
Hur har ni gjort för att få detta att fungera?
Carl Bergander
Re: Mac och Hd-sdi
Kan detta fungera?
https://www.blackmagicdesign.com/produc ... /W-DLUS-03" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.aja.com/en/products/t-tap" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.kramersweden.com/products/mo ... ame=FC-113" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Mac och Hd-sdi
Jag har inte provat med Thunderbolt. Men utgår ifrån att det blir samma problem som med HDMI och DVI.
Problemet är ju att SDI helt saknar stöd för HDCP
Re: Mac och Hd-sdi
Det är inte macen som skickar ut signalen utan det är filmen eller programmet du använder!!
För att slippa skaffa dig en konverter HDMI till HD-sdi!! Typ en black magick scaler
Re: Mac och Hd-sdi
Fel, Apple skickar by default ut HDCP på all Digital Signal.Nicke Löfgren skrev:Det är inte macen som skickar ut signalen utan det är filmen eller programmet du använder!!
Har provat med både Blackmagic och Kramer, samma problem. Den nyper bilden direkt. Kör man däremot Analogt ut från macen så lirar det.
Johan Sjöberg
- Presentation: RN |
Re: Mac och Hd-sdi
Vi kör en mac-mini av senast modell med blackmagic hdmi-sdi i en fast installation. Aldrig haft problem med HDCP.
Även de mer portabla macarna kör vi med samma konverter. De gånger det har krånglat har vi inte kunnat härleda det till just HDCP.
Krister Hedgren
- Presentation: Håller på med ljus- och videoteknik, reser en hel del både i och utanför sverige
Re: Mac och Hd-sdi
http://www.kramerelectronics.com/produc ... name=PT-1C" onclick="window.open(this.href);return false; den här lilla killen kan trolla bort HDCP....
Annars kör ni en bildmixer som har HDCP och kan köra ändå..
Re: Mac och Hd-sdi
Mac slår på HDCP på all digital utsignal OM bildmixern/displayen rapporterar stöd för HDCP. Om den inte rapporterar stöd för HDCP så slår Macen inte heller på HDCP. Där skiljer sig Mac från PC som endast slår på HDCP när skyddat material spelas upp.
Dock kan man såklart inte spela upp skyddat material över en länk som inte stödjer HDCP.
Produkten som Krister länkar till är en EDID-minder, och den går att programmera med ett EDID som INTE har stöd för HDCP och då kommer ni få bild, dock går det fortfarande inte att spela upp skyddat material.
Re: Mac och Hd-sdi
Bra Input David, Tack!David Oxe skrev:Mac slår på HDCP på all digital utsignal OM bildmixern/displayen rapporterar stöd för HDCP. Om den inte rapporterar stöd för HDCP så slår Macen inte heller på HDCP. Där skiljer sig Mac från PC som endast slår på HDCP när skyddat material spelas upp.
