2 st SB168-es till en Ls9-16
Lars-Göran Persson
En undran?
Någon som vet i fall man kan koppla in 2 st digitala stageboxar SB168-es till en LS9 -16
Blir inte klok på det när man läser bruksanvisningen, där den säger att det går om man ändrar dipswitcharna.
O i ett annat kapitel att det inte går för det behöv 2 slotts platser i bordet? :roll:
Re: 2 st SB168-es till en Ls9-16
Inlägg av Johannes Nordgren »
Det går tyvärr inte, du behöver en slott för varje SB-box :-/
Lars-Göran Persson
Ok det var ju lite trist :(
Då blir det till att gräva fram den gamle multikabeln istället :wink:
Men vad är det för vits med dipswitcharna då om de inte går att serie koppla?
För som jag förstod det så ändrade man på dem om man hade 2 eller 3 boxar inkopplade med samma nätverkskabel till mixern.
Ursäkta kanske dumma frågor men ju mer jag försöker läsa instruktionsboken desto mer ? blir det. :oops:
Anton Stjärnbrandt
Det är sant att det bara behövs en CAT5-kabel.
Du behöver ett MY16-ES64 för de första 16 ingångarna.
Sedan behöver du ytterligare ett MY16-EX för varje 16 kanaler.
Korten länkas ihop med korta CAT5-kablar.
Då kommer kanalerna in i mixern som SLOT1, SLOT2 etc.
DM1000 har 2 kortplatser, LS9-16 har tyvärr bara en.
Precis som du säger används DIP-switcharna till att tala om för boxarna vilken som är vilken.
Lars-Göran Persson
Aha, tack nu är jag med :D
Daniel Andreasson
Presentation: To be tight is one thing but to be tight and funky, James knew that
Inlägg av Daniel Andreasson »
Jag kan ha fel men om jag minns rätt så, om du inte köper Yamahas ethersound kort utan istället köper Auvitrans kort, så stöder det kortet 2boxar i en slot.
så då bör det gå att få ihop med förlusten att du tappar alla local inputs, eftersom bordet i sig endast stöder 32inputs. :)
Anton Stjärnbrandt
Intressant tanke, men hur skulle det kunna vara möjligt ? Det är väl mixerns arkitektur som sätter gränsen.
Oavsett kort hanterar väl varje SLOT endast 16 kanaler ?
Daniel Andreasson
ah, såklart sant Anton, hade bara fått för mig att Auvitran hade nån workaround vs yamaha korten men det är ju 3rd porten som är skillnaden, vilket såklart inte är att förakta, men det är ju en annan historia. var ett tag sen man pillade med det där :)
